Citroen DS4 1,6 VTi 120 km kabel bez wtyczki w komorze silnika
30 Gru 2022, 09:40
Witam
Znalazłem w komorze silnika cienki peszel z trzema żyłami w środku zaizolowanymi taśmą. Kabel jest poprowadzony równolegle do kabla od świateł przednich z lewej strony komory silnika i biegnie za zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego. Czy ktos może w swoim citroenie sprawdzić gdzie ten kabel powinien być podłączony i jaką wtyczką.
Peszel jest grubości najmniejszego palca u ręki i sięga do zbiornika wyrównawczego tak jak by był od jakiegoś czujnika?
Dodaje zdjęcie tego kabelka.
TomekSmyk
30 Gru 2022, 13:47
Sprawdź gdzie dalej on biegnie przy przegrodzie czołowej. Widać, że w tym peszlu jest tylko ta wiązka więc nie powinno być dużej trudności że sprawdzeniem gdzie ona prowadzi.
    Technologia, która wspiera koncentrację kierowcy
    Kierowcy firmowi pokonują najczęściej o wiele większe przebiegi od właścicieli samochodów prywatnych. Dlatego też częściej narażeni są na niebezpieczne sytuacje. Oto systemy, które dbają o bezpieczeństwo kierowcy. ...
