Citroen Saxo 1.5D (1996r) - nie odpala na zimnie/mrozie.HELP
12 Gru 2009, 16:30
problem wyglada następująco:
gdy temeratura jest ok 0 stopni (i ponizej) to samochód nie odpala. Akumulator jest dobry - prawie nówka, moc daje. Silnik kręci kręci i nie odpala.
gdy temperatura jest lekko dodatnia to silnik kręci kręci i w końcu po dłuższym czasie odpala.
Mechanik przejżał świece i są wszystkie jak najbardziej sprawne. Polecił mi udać się do serwisu dieslowego.
Czy wiecie co może być z autem? I ile może kosztować naprawa? I ile kosztuje np sama diagnostyka silnika?
kowalus
Miejscowość: Poznań
  • 12 Gru 2009, 17:11
    a czy do tych swiec dochodzi prad? mozesz sam to sprawdzic potrzebna ci jest do tego jakas kontrolka
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    12 Gru 2009, 17:25
    turboplus napisał(a):a czy do tych swiec dochodzi prad? mozesz sam to sprawdzic potrzebna ci jest do tego jakas kontrolka
    ze swiecami wszyściutko w porządku
    kowalus
    Miejscowość: Poznań
    12 Gru 2009, 20:01
    Można by sprawdzić filtr paliwa czy nie ma wody w nim.na dole powinien być zawór służący do spuszczania wody z paliwa
    chicken19
    12 Gru 2009, 21:25
    Sprawdź kompresję w silniku.
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    12 Gru 2009, 21:37
    w ktorym miejscu pod maską znajde filtr paliwa ? (nie znam się)
    jak sprawdza się kompresję w silniku? chodzi o cisnienie?
    kowalus
    Miejscowość: Poznań
      Wielofunkcyjny SUV kompaktowy - SsangYong XLV
      W odpowiedzi na wzrost rynku kompaktowych SUV-ów SsangYong wypuścił w 2015 r. Tivoli, pierwszy swój mały SUV, który natychmiast stał się jej najbardziej popularnym nowym modelem. W ostatnim roku wyprodukowano ...
    12 Gru 2009, 21:40
    Tak, ciśnienie spężania. Mechnik Ci sprawdzi.
    Kubuch
    Rok produkcji: 2013
    12 Gru 2009, 22:07
    jaki może być koszt naprawy jesli w kompresji byłby problem?
    [ Dodano: Pon Gru 14, 2009 17:22 ]
    kowalus napisał(a):jaki może być koszt naprawy jesli w kompresji byłby problem?
    OK. auto jest po diagnostyce u dieslowca. swiece są ok. Wtryski są ok. Okazuje sie ze nie ma prawie w ogole kompresji. Jaki może byc koszt i zakres naprawy?
    [ Dodano: Sro Gru 16, 2009 20:38 ]
    okazalo sie ze nie ma sprezenia w zadnym z cylindrów :/ :/
    tego juz sie chyba nie naprawi co nie?
    dlatego szukam silnika do saxo, diesel 1.5D do kupienia. Innego wyjścia chyba nie mam....
    [ Dodano: Sro Lut 03, 2010 21:49 ]
    podam co było z autem:
    wystarczyła regulacja luzów zaworowych. Koszt 100 pare złotych. I po sprawie.
    kowalus
    Miejscowość: Poznań
