Citroen saxo -problem z uruchomieniem
22 Sie 2008, 10:57
Witam. Mam problem z w/w samochodem, otoz nie umiem go zapalic kontrolki w stacyjce sie nie swieca natomiast dzialaja swiatla(dlugie krotkie) ,klakson oraz swiatelko przy otwartych drzwiach .Podejrzewam ,ze to stacyjka jednak chcialbym przynajmniej uruchomic i zawiezc do mechanika moze istnieje jakas mozliwosc zeby uruchomic auto ?z gory dziekuje i pozdrawiam
EDIT by fourup: to raczej problem techniczny, a nie zrób to sam... - przenoszę
Kamrat
  • 22 Sie 2008, 15:19
    Sprawdz klemy na akumulatorze, jeżeli kontrolki się nie świecą to znaczy że nie dostają zasilania. Może sprubuj sam poszperać, mianowicie od klemy plusowej idą dwa kable ten cieńszy idzie gdzieś w kierunku stacyjki, może po drodze ma jakieś bezpieczniki, albo połączenia. Sprawdz czy na pewno dochodzi nim prąd. Dojdz do stacyjki i tam sprawdz miernikiem czy jest napięcie. Powodzenia.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    22 Sie 2008, 18:20
    Dzieki za pomoc okazalo sie, ze kabelek od bezpiecznika ma problemy z dobrym stykiem :) pozdrawiam
    Kamrat
      BMW Concept serii 4 Coupé 2012
      BMW Concept serii 4 Coupé niesie dodatkowe pokłady sportowego i ekskluzywnego charakteru, przez co wyraźnie odróżnia się od modeli serii 3. Dynamiczny pas przedni konceptu tworzą ostre kontury i złożone powierzchnie. ...
      SKODA Citigo - nr 1 w segmencie aut mini!
      SKODA Citigo zajęła 1. miejsce pod względem sprzedaży w segmencie A na polskim rynku w styczniu 2013 roku. Model Citigo od momentu wprowadzenia na rynek cały czas zajmował bardzo wysokie pozycje, jednak pierwszy raz udało ...
