CITROEN XSARA kombi 1.9 TD -Wygórowane obroty silnika
25 Wrz 2010, 16:58
Witam , otóż od pewnego czasu mam problem z obrotami silnika pokazywanymi na tablicy rozdzielczej auta.
Silnik pracuje normalnie ale jak odpalę Citroena to wskazówka ustawią się na 2100 obrotów :O
Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną i jak to naprawić , odłączyłem i podłączyłem akumulator myśląc że jakieś zwarcie ale problem pozostaje ten sam .
Wszystko na tablicy rozdzielczej jest w normie oprócz obrotów silnika
Proszę o pomoc .
szlendi
Miejscowość: Wrocław
25 Wrz 2010, 17:17
Wygląda to na wawrię obrotomierza. Trzeba podłączyć się pod komputer i sprawdzić jakie obroty są pokazywane na komputrze.
26 Wrz 2010, 10:33
Wawrię obrotomierza czyli? :)
No to zrobię jak mówisz , oby pomogło ;]
szlendi
26 Wrz 2010, 15:20
Jak to jest zwykły turbo diesel to obrotomierz bierze sygnał z alternatora.
Sprawdź masę obrotomierza i zasilanie.
andrzej_124
