Ogrzewanie tylnej szyby Clio II
22 Wrz 2010, 09:00
Witam
kupilem niedawno clio II z 2001r motor 1,2 8V,po krotkim czasie zauważyłem ze nie działa ogrzewanie tylnej szyby,nawet kontrolka sie nie zapala na pulpicie ani przycisk do wlaczania jest niepodswietlony. Bezpieczniki juz sprawdziłem. Gdzie teraz trzeba szukać ??
Z góry dziekuje za wskazowki.
vito1
Miejscowość: lubliniec
22 Wrz 2010, 10:26
Sprawdz raz jeszcze bezpiecznik najlepiej albo miernikiem albo żarówką.
Jeżeli okaże się faktycznie dobry, to sprawdz przekaźnik.
23 Wrz 2010, 09:22
Moge prosić o kilka wskazówek jak sprawdzić te bezpieczniki za pomocą tej żarówki??? I w którym miejscu znajdują się przekaźniki???
vito1
23 Wrz 2010, 14:08
Rozpiski bezpieczników nie mam przy sobie, ale możesz posprawdzać wszystkie. Chyba, że ktoś ci jeszcze powie konkretnie, który to bezpiecznik. Jak je sprawdzić żarówką? Bierzesz żarówkę 12V 5W i podłaczasz ją przez bezpiecznik do akumulatora. Jak bezpiecznik jest ok, to żarówka się zaświeci. a miernikiem to albo omomierzem, albo na przejście ( sygnał ).
A przekaźnik tez musisz popytać, bo ja niestety nie wiem. Ale jak go znajdziesz, to możesz złączyć piny 30 i 87 - szyba powinna zacząć grzać ( teraz to sprawdzisz w sumie tylko voltomierzem, czy na końcu zacisków jest 12V ).
26 Wrz 2010, 15:14
Teraz sprawdź przekaźnik czasowy włączania ogrzewania tylnej szyby.
andrzej_124
27 Wrz 2010, 15:01
Jest jeszcze opcja, że włączenie ogrzewania szyby jest uzaleznione od temperaruty zewnętrznej. Jak się zrobi zimniej, to ogrzewanie da się włączyć.
A podświetlenie - mogła się spalić żaróweczka.
    Spalanie i emisja CO2 - BMW X2
    W zależności od wersji silnikowej jesteśmy w stanie zauważyć że rozbieżności w spalaniu są dosyć spore. Wynoszą od 1,8 litra do 7,5 litra na 100 km. BMW X2 xDrive25d : zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3-5,7 l/100 km; emisja ...
    BMW M3 i BMW M4 Coupe z nowym, mocnym silnikiem
    Debiut nowego BMW M3 Limuzyna oraz nowego BMW M4 Coupe zwiastuje wejście na rynek nowej generacji samochodów sportowych o wysokich osiągach, stworzonych przez BMW M GmgH, a także oznacza zaszczepienie filozofii BMW ...
