Citroen Xsara kombi
21 Kwi 2009, 19:50
Witam Wszystkich Serdecznie ! Prosze o rade . Posiadam Citroena Xsare , wszystko jest ok ale mam maly problem jest halas ktory ciezko mi zlokalizowac i okreslic co to moze byc . Otóz silnik pracuje super , rownomiernie , nie stuka nie szarpie nie dlawi sie chodzi rowniotko zarowno na wolonych obrotach jak i w przyspieszaniu .
Problem polega na tym iz kiedy przyspieszam bardziej ostro na drugim biegu i , otrzej dodaje gaz i trzymam na biegu drugim jak to sie mowi do konca czyli dlugo to w miare przyspieszenia i wzrastania obrotów oprócz normalnego warkotu silnika wrrrrr slysze dziwny dzwiek dochodzacy niewiem spod auta , skrzynia moze przeguby łozyska jakby cos tarło taki szum , lekkie delikatne chrobotanie szumienie takie chszchszchszhcsz .... To pojawia sie tylko przy ostrzejszym przyspieszeniu na drugim biegu przy tzw dluzszym trzymaniu na dwojce . Przy delikatnej jezdzie biegi krotkie , nie ma problemu ale przy dlugim trzymaniu pojawia sie ten dziwny szum co to moze byc ?? moze cos w skrzyni a moze ze sprzeglem , moz e lozyska no niewiem prosze o rade .. aha i jesczze jedno natomiast na trojce gdy dodaje gazyu czuje teakie leciutkie delikatne gwizdanie , taki delikatny swist jak przyspieszam takie łłłśiuuuuuu cos w stylu gdy jest leciutko uchylone okno szparka albo jak turbo przy dieslach ale to nie diesel przeciez tylko beznyna co to moze byc , czyzby cos dzialo sie ze skrzynia , sprzeglem lub przegunbami a moze jakis pasek klinowy albo rozrzadu halasuje PROSZE O RADE > DZIEKI Z GÓY !!! SZerokosci ..
Arkadiusz80
