Citroen Xsara Picasso - opornie wchodzące biegi po dłuższej jeździe
15 Kwi 2019, 08:46
Mam kłopot ze skrzynia biegów manualna w Citroenie xsara picasso 1,8 benzyna z 2001.Po dłuższej jeździe opornie wchodzi 1,2, dalsze biegi bez zmian.Na postoju wszystko działa sprawnie.Wystarczy parę zatrzymań na światłach ,pasach i zaczynają się z nią problemy. Parę tygodni wcześniej wymieniałem sprzęgło z linka i olejem .Prosiłbym o pomoc , co możne być tego przyczyna.Samochodem tym jeżdżę od paru lat. Dziękuje z góry za informacje Artur23
Artur23
15 Kwi 2019, 18:37
Sprawdź dokładnie poziom oleju ponieważ nieduże odchyłki w jedną bądź drugą stronę potrafią czasem powodować takie problemy.
Artur23 napisał(a):Wystarczy parę zatrzymań na światłach ,pasach i zaczynają się z nią problemy. Parę tygodni wcześniej wymieniałem sprzęgło z linka i olejem .Prosiłbym o pomoc , co możne być tego przyczyna
Czyli jedynka można uznać że jest ok skoro na postoju wchodzi bez problemów? Czy dwójka haczy również przy redukcji?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
15 Kwi 2019, 21:14
Problemy są tylko podczas jazdy wymagającej ciągłej zmiany biegów. Występują najczęściej po rozgrzaniu silnika -po około 20 minutach jazdy. Dziękuje za podane informacje.Pozdrawiam
Artur
Artur23
18 Kwi 2019, 23:39
Jaki olej wlałeś do tej skrzyni? Na pewno jest on zgodny z zaleceniami?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Kwi 2019, 21:23
Olej wlewał mechanik .Zajmuje się on różnymi samochodami i mógł wlać jakiś zwykły olej.Czy wymiana oleju na odpowiedni do tego typu samochodu by coś zmieniła.
Artur23
26 Kwi 2019, 14:44
Artur23 napisał(a):mógł wlać jakiś zwykły olej
Jeżeli jest nieodpowiedni to wymiana może pomóc ale nie wydaje mi się żeby wlał jakiś nie zalecany olej. Oczywiście możesz go zapytać czy dokładnie zalał skrzynię. Zobaczysz czy będzie kręcił czy tez od razu odpowie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD - test spalania
    Jak wykazał test, napęd przenoszony wyłącznie na jedną oś jest gwarancją niższego spalania. RAV4 w tej wersji sprawdzi się jako samochód firmowy gwarantujący wysoką wartość rezydualną. Za dobre osiągi odpowiada hybrydowy ...
26 Kwi 2019, 15:04
spotkałem się z podobnym przypadkiem, lepiej sprawdź bo to własnie to może okazać się przyczyną
koles1
Auto: Volvo V50
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2005
