Citroen xsara picasso
01 Cze 2013, 18:55
Witam.zostalem posiadaczem xsary picasso 1,8 z 2003r.zauwazylem plame oleju pod autem z przodu.pomacalem reka i znalazlem mokre miejsce przy rurkach aluminiowych.nie wiem od czego one sa.dodam ze auto jak jest zimne to nie rowno pracuje.
krolik1981
Prawo jazdy: 30 12 2004
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Citroen xsara picasso
01 Cze 2013, 19:50
Trzeba od spodu zobaczyć gdzie jest przeciek i wymienić uszczelkę lub uszczelnić to miejsce/ tą część. Nie równa praca to może być inna sprawa. To jest benzyniak czy diesel?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
01 Cze 2013, 20:01
To 1,8 benzyna.mam nadzieje ze to nic powaznego
krolik1981
02 Cze 2013, 10:55
Odepnij wtyczkę silnika krokowego,obroty powinny pójść w górę,zobacz, czy wtedy silnik będzie równo chodził.Poza tym,silniczek krokowy sobie przeczyść,to bardzo prosta czynność,wystarczy tylko odkręcić dwie śrubeczki Thorx,zepsuć nie ma czego.Jeśli to nie pomoże,przyglądnij się świecom i kablom,na samym końcu sondzie lambda.
02 Cze 2013, 20:29
czyli wyciek jest na aluminiowych rurkach pewnie od chlodniczki oleju , przy odrobinie szczescie uszczelnisz rurki jesli w tym modelu są one odkrecane :)
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
05 Cze 2013, 00:56
:cry: Wszystko jasne.uszczelniacz skrzyni
krolik1981
