Citroen ZX 1.4 , 93 rok.
19 Lut 2011, 16:23
Witam.
Posiadam citroena ZX 1.4 z 93 roku. Od pewnego czasu mam problem polegający na strasznym szarpaniu auta na każdym biegu, auto również gaśnie i brak mu siły (mocy) gdy wciskam gaz auto jak by nie dostawało paliwa nie rozpedza sie a zwalnia, spadają też obroty i bywa żę gaśnie na 3 biegu, sprawdzałem juz wszystkie filtry i są w porządku, słyszałem opinie ze może to być wina silniczka krokowego..
Prosze o rade i moze miał ktos podobny przypadek jaka może być przyczyna ?
Pozdrawiam. :wink:
JDM.
NUNEK
Miejscowość: Szczecin
19 Lut 2011, 21:15
Sprawdź pompę paliwa.
20 Lut 2011, 09:36
Pompa działa jak należy podłączyłem pod komputer wykazało błędy :
- Czujnik temperatury powietrza zasysanego
- Sonda Lambda
- Regulacja biegu jałowego
wymieniłem silniczek krokowy oraz sonde ale gdzie znajduje sie czujnik temperatury powietrza zasysanego ??? w ZX 1.4 93 rok. ???? :neutral:
JDM.
NUNEK
20 Lut 2011, 10:39
Czujnik temp. powietrza jest koło wtryskiwacza.
Wyczyść styki, zmierz jego opór.
Sprawdź jakie jest ciśnienie paliwa, bez i z podciśnieniem na regulatorze ciśnienia paliwa.
andrzej_124
    Jak sprawdzić auto przed zakupem?
    Kupno używanego samochodu to inwestycja, która wymaga szczególnej uwagi. Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie skontrolować wiele elementów. Zaniedbanie któregoś kroku może skończyć się przykrą ...
