18 Cze 2010, 17:35
Na początek sprawdz kable między drzwiami a karoserią - przy każdym otwieraniu/zamykaniu drzwi te przewody pracują ( są zginane i prostowane ), więc tam najcześciej się łamią. Jeżeli okaże się, że nic tam nie ma, to musisz dostać się do modułu centralnegi, wypiąć wtyczkę i sprawdzić, czy w momencie jak przekręcasz kluczyk w drzwiach na zamykanie, to czy na przewodzie z zamykania pojawia się masa - z zamka w drzwiach powinny przychodzić trzy przewody - masa oraz dwa przewody, na których masa pojawia się na przemian - na jednym podczas zamykania, a na drigim podczas otwierania.
