Citroen ZX - problem gdy zimny silnik
27 Lut 2007, 12:25
Witam wszystkich. Od razu informuje ze moja wiedza z zakresu motoryzacji jest dosc uboga, dltaego zdaje sie na Waszą pomoc. Chciałbym wiedziec w czym jest problem zanim udam sie do mechanika.Mam Citroena ZX kombi, silnik 1,4i. Zauwazylem pewien problem z zachowaniem silnika zaraz po odpaleniu gdy silnik jest zimny. Po kolei: auto zapala bez problemu. Nie ma tez zadnych zastrzezen gdy auto stoi z właczonym silnikiem lub gdy jade bardzo powoli przy wyjezdzie z garazu, z podjazdu operujac tylko sprzeglem lub dociskajac deliktanie gaz. Silnik sie nie dusi, reaguje prawidłowo. Problem jest gdy zaczynam przyspieszac (na zimnym silniku). Silnik jakgby zaczyna sie dusic, wystepuja szarpniecia lub auto "nie ciagnie", efekt troche kojarzacy sie z zalewaniem silnika benzyną. problem rozwiązuje sie gdy odejme gazu lub wcisne jeszcze mocniej. Gdy przyspieszam bardzo powoli, delikatnie operujac gazem jest dobrze, ale wyczuwalne sa minimalne szarpniecia, nierowna praca silnika. Problem mija po kilku minutach, gdy silnik sie nagrzeje. Wtedy jest ok. Im wieksza temperatura powietrza tym problem mniej uciazliwy, gdyz auto nagrzewa sie dosc szybko. Wyczytałem gdzies ze przyczyna moze byc silnik krokowy. bardzo prosze o opinie. Moze mieeliscie podobny przypadek. Dziekuje i pozdrawiam.
madein80
      Kia Picanto - samochód do miasta
      W Polsce do Kia Picanto należy nieco ponad 9 proc. rynku. Produkowany od 2003 roku, mały "Koreańczyk" doczekał się trzech generacji. Najnowszą wprowadzono w 2017 roku. Pod maską Picanto może się znaleźć jeden z dwóch ...
      Mocny, wytrzymały silnik - samochód do driftu
      Drugim istotnym elementem driftowozu jest silnik. Musi z łatwością wprawiać koła w ruch, dawać dużą moc, by nawet w poślizgu można było dogonić rywala i być niebywale wytrzymały. Moc samochodów driftingowych niejednokrotnie ...
