Ford Mondeo Mk2 - problem z 2 biegiem
25 Lut 2007, 16:34
mam problem w swoim mondeo mk2 mianowicie jak jest zimny to nie wchodzi mi drugi bieg a jak się rozgrzeje to jest wszystko ok czy nie wiecie co może być przyczyną ?
mlynekpl
  • 25 Lut 2007, 17:23
    to znaczy ze zgrzyta jak chcesz go wrzucic czy co :?: moze synchronizator ci szfankuje :roll:
    Suzuki Forever :D
    Snagi
    Miejscowość: Kalisz
    25 Lut 2007, 17:43
    wogóle przy wciśniętym pedale sprzęgła nie moge wprowadzić lewarka zmiany biegów w pozycje dwójki wszystkie inne wchodzą bez problemu a jak się rozgrzeje wystarczy przejechać około 1km i jest wszystko w porządku
    zastanawiam się czy to może być niski poziom oleju w skrzyni i jak troche inne zebatki zachlapią olejem tą od dwójki to wtedy jest ok ale to tylko moja hipoteza
    mlynekpl
    25 Lut 2007, 17:58
    moze jest go za malo i jest za gesty a gdy sie rozgrzeje to sie robi rzadszy jaki masz olej w skrzyni :?:
    Suzuki Forever :D
    Snagi
    Miejscowość: Kalisz
    25 Lut 2007, 20:17
    Ja bym postawił na to że ma skrzynia zły olej , jak coś to wymień olej na orginalny olej fordowski i wtedy sprawdź. Pozdrawiam Tomek
    tomala2301
    Miejscowość: dolnyśląsk
    27 Lut 2007, 09:32
    a ja bym stawiala na to ze w oleju znajduje sie woda.
    becia
    smerfetka
    Miejscowość: Gogolin
      Tramwaj w ruchu drogowym
      Działania na rzecz poprawy komunikacji dotykają różnych środków transportu. W ostatnich latach do łask wraca transport tramwajowy. Przez wiele lat przesunięty na drugi plan, teraz jest mocno rozbudowywany. Tramwaj, ...
    27 Lut 2007, 19:57
    To może być wina oleju. W pierwszej kolejnosci wymienił bym olej.
    DZIADEK
    Miejscowość: Kurowice
