Clio 1.9d nie odpala po wymianie rozrządu
02 Sty 2010, 14:13
Witam kiedyś jechałe do miasta i samochod zgasl to go zatrzymalem i probowalem odpalac ale nie chcial odpali wiec zaholowałem go do domu i okazało sie że pekł pasek rozrzadu i przo okazji rozerwało tez pasek alternatora. Wtedy wiedzialem ze cos bedzie nie tak pod glowica sciaglem glowice i okazalo ze zawor zostal zgiet wiec wymienilem go wszytsko zlozylem zalozylem pasek i samochod nie chce odpalic odzywa sie ale odpalic nie chce ustawiam chyba na wszystkie mozliwosci ustawiania paska ale to nic nie daje macie jaks rade na to :(
Pomóżcie prosze
symbian73x
Miejscowość: Kobylin
  • 02 Sty 2010, 14:19
    A tłok czasami nie jest przedziurawiony? I tylko jeden zawór był pogięty? Trzeba też sprawdzić samo gniazdo zaworu, czy nie jest uszkodzone. Jak źle ustawiłeś pasek rozrządu i próbowałeś uruchomić samochód, to też mogło pogiąć zawory.Musisz być na 100% pewny, że pasek jest założony prawidłowo.
    Co masz na myśli,pisząc,że ustawiasz pasek na wszystkie możliwości jego ustawienia? Lepiej daj to autko do mechanika.
    02 Sty 2010, 14:25
    Ale ja mam sam warsztat samochodowy i bardzo duzo razy juz wymialem pasek rozrzadu a mialem na mysli ze znalazlem juz pare schematow jak ma byc ustawiony pasek ale na zaden sposob nie dziala :(
    A tłok jest w dobrym stanie
    symbian73x
    02 Sty 2010, 14:29
    A spróbuj koło pompy wtryskowej obrócić 180 stopni. . i napisz....
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
    02 Sty 2010, 14:32
    Obracałem i nic to nie daje a powiedziecie mi gdzie sie wklada waleczek (mot 1054) bo ja nie wiem za ... co to jest
    symbian73x
    02 Sty 2010, 14:40
    jest to przyrząd do blokowania wału nie pamiętam jakiej średnicy koło miarki oleju masz zaślepkę i tam wkładasz do zablokowania i wtedy masz GMP
    Ostatnio edytowany przez rafi195, 02 Sty 2010, 14:42, edytowano w sumie 1 raz
    rafi195
      Renault Kangoo Z.E. - elektryczny samochód użytkowy
      Zaprezentowane po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Hanowerze w 2010 roku, a następnie w wersji Maxi na Salonie w Genewie w 2011 roku Renault Kangoo Z.E. Trafiło do sieci sprzedaży w Polsce we wrześniu 2012 roku. Model ...
      Korzystanie ze smarfona podczas przechodzenia przez jezdnię
      Jednym z zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest korzystanie ze smarfona podczas przechodzenia przez jezdnię. Już w czerwcu wejdą jednak w życie przepisy, które tego zakazują. Choć to kierujący pojazdami powodują ...
    02 Sty 2010, 14:41
    Wiem ze jest to przyzad do blokowania ale gdzie to sie wklada
    symbian73x
    02 Sty 2010, 14:42
    Masz koło miarki a jak zablokujesz to na osłonie zgadza ci się znaki
    rafi195
    02 Sty 2010, 14:51
    Zaraz zobacze
    [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 14:53 ]
    Tam jest taka sroba do wykrecenia kolo tej miarki
    symbian73x
    02 Sty 2010, 14:56
    dokładnie ta śrubka. trza wykręcić to jest do blokady wału jak dobrze poskładałeś to na obudowie rozrządu powinny się zgadzać znaki .jak dobrze złożyłeś to może masz jeszcze układ zapowietrzony ściągnij rurki z wtrysków i pokręć trochę.
    rafi195
    02 Sty 2010, 15:05
    Teraz znaki na pasku i obudowie wszystko sie zgadza a uklad tez odpowietrzony i caly czas to samo. Ja już nie mam sił do tego samochodu
    [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 15:45 ]
    A może ktoś schemat rozrdzadu do clio może akurat ten by pasował
    [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 16:30 ]
    Pomoże ktoś
    symbian73x
    02 Sty 2010, 16:58
    Jaka masz pompę Lucas czy Bosch?
    Ktory rok tego auta i jaki jest kod silnika.
    andrzej_124
    02 Sty 2010, 17:54
    symbian73x napisał(a):Teraz znaki na pasku i obudowie wszystko sie zgadza a uklad tez odpowietrzony i caly czas to samo. Ja już nie mam sił do tego samochodu
    Pomoże ktoś
    A jak kręcisz to pompa podaje paliwo?
    rafi195
    02 Sty 2010, 20:22
    Tak
    symbian73x
    02 Sty 2010, 21:51
    No ale mechanik.
    zibi58
