Renault Scenic Privilege 1.9 dci 2002 - niedzialajacy nawiew
04 Sty 2010, 14:46
Witam wszystkich forumowiczow. Mam problem z niedzialajacym nawiewem w w/w modelu. Nawiew przestal dzialac, gdy po dluzej wlaczonym radiu padl akumulator. Nie dziala w ogole. Gdy przykladam reke do otworow nawiewu, to czuje, ze grzeje, ale nie dmucha. Auto przeszlo przez rece kilku mechanikow. Na poczatku stwierdzono, ze to opornica. Wymienilam wiec na nowiutka, ale to nic nie dalo. Potem mial byc panel sterowania. Rowniez wymienilam i nadal nie dziala. Czy ktos mial taki problem? Co to moze byc?
lidia509
Miejscowość: Zachodniopomorskie
  • 04 Sty 2010, 16:33
    Może padł silniczek nawiewu.
    04 Sty 2010, 16:59
    Spróbój odłączyć swój wentylator i podłącz jakiś inny- jesli drugi będzie działał tzn. ze twój jest uszkodzony lub zmierz napięcie na przewodach czy wogóle dochodzi prąd do twojego silniczka.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    04 Sty 2010, 19:45
    Silniczek i wentylator także były sprawdzane. Tu wszystko jest w porządku.
    lidia509
    04 Sty 2010, 20:07
    Czy panel sterowania był taki sam jak jego nr. seryjny czy po prostu dobrany aby był?
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    04 Sty 2010, 20:47
    Nr seryjny nie był sprawdzany, ale panel jest identyczny jak ten oryginalny. Czy w tej sytuacji to ma jakieś znaczenie?
    lidia509
      Dlaczego część kierowców nie używa kierunkowskazów?
      Dlaczego część kierowców nie używa lub nie zawsze używa kierunkowskazów? Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że najczęściej podawane odpowiedzi to: "nie było na to czasu " (42%) i "z lenistwa ...
    04 Sty 2010, 20:59
    Skoro twierdzisz, że wentylator jest dobry i był sprawdzany przez kilku mechaników to najwidoczniej wina stoi po stronie panelu sterowania.
    Nr. seryjny moze mieć bardzo duże znaczenie.
    Czy auto było podpięte pod komputer? - powino się sprawdzić ustawienia klimatronica i jezeli jest coś nie tak to wykryje usterke.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    04 Sty 2010, 21:44
    Tak, był podpinany pod komputer, najpierw mechanicy stwierdzili, że to opornica. Gdy ją wymieniliśmy i nawiew nadal nie działał, podpięli znowu pod komputer i stwierdzili, że to na pewno panel. Panelu tego nigdzie nie mogliśmy dostać, jedyny do tego modelu znalazłam na allegro. Zamówiłam go, został wymieniony i także nie działa. Panel na pewno jest sprawny. Wyłożyliśmy już ponad 1000 zł na ten nawiew i nadal zamarzamy w aucie. Czterech elektromechaników już go naprawiało.
    lidia509
