Clio II, 99r przekrecam kluczyk i nie ma zycia
04 Sie 2008, 12:08
Pomocy :cry: przykra nispodzianka, sprawny samochod przestal reagowac tj. wkladam kluczyk do stacyjki, wszytskie kontrolki zapalaja sie i gasna jak zawsze, przekrecam kluczyk i nie ma zadnej reakcji; odpalil po popchnieciu; przejechalam 300km, i po wylaczeniu samochodu i ponownej probie odpalenia jest taka sama sytuacja; co to sie stalo???? moze ktos kojarzy???? :cry: :cry:
clioania
  • 04 Sie 2008, 12:26
    Jeśli nie świecą się kontrolki, to akumulator jest wyczerpany.Naładuj akumulator, sprawdź jego działanie. Jak dawno był wymieniany? Jeśli akumulator jest dobry to skorzystaj z pomocy mechanika- niech sprawdzi działanie alternatora.
    Jest ryzyko, jest zabawa...
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    04 Sie 2008, 14:14
    dzieki; kontrolki sie swieca, i gasna po kilku sekundach, poza 3-ema jak zazwyczaj; akumulator byl wymieniany rok temu, jest oryginalny i byl sprawdzamy w serwisie miesiac temu; wszytsko niby mialo byc ok
    clioania
    04 Sie 2008, 17:20
    To po zgaśnięciu jakie kontrolki gasną a jakie zostają zapalone?
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    05 Sie 2008, 12:17
    zapewne ma kolezanka Renault Clio Diesel i chodziło o gasnąca kontrolkę grzania świec.zgadłem?
    jezeli tak do sprawdzenia przewód dochodzacy do rozrusznika od stacyjki.trzeba sprawdzić czy ma napięcie po przekręceniu kluczyka w pozycje uruchamiania silnika-łatwo go poznać gdyz bedzie on najcieńszym przewodem dochodzącym do rozrusznika.jezeli tak to do sprawdzenia włacznik elektromagnetyczny ewentualnie cały rozrusznik
    chicken19
    06 Sie 2008, 09:30
    Może w przypadku diesla to po prostu wina przekaźników?
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
      Przesiadka na opony zimowe i reguła 7 stopni Celsjusza
      Każda opona zimowa i opona letnia, jak sama nazwa wskazuje, stworzona została do odpowiedniego sezonu i bezpośrednio z tym związanych warunków drogowych. Przyjęto, że granicą, w której sezonowe opony zimowe ...
      Nowy papamobile Mercedes-Benz dla papieża Benedykta XVI
      Dostarczając papieżowi Benedyktowi XVI nowy papamobile, Mercedes-Benz kontynuuje tradycję, która liczy już ponad 80 lat. Dr Dieter Zetsche, prezes zarządu Daimler AG i szef Mercedes-Benz Cars, osobiście przekazał w ...
    10 Sie 2008, 07:28
    moj wujek m ial taki problem okazalo sie ze to wina kostki przy bezpiecznikach pod maska przyjechal gosciu z laptopem podpiol go i wyszlo ze to jakas kostka przy bezpiecznikach pod maska narazie chodzi ale proponowal wymiane kostki gdyz ona ma jakas wade a nie jest rozbieralna i poprostu resetuje komputer w samochodzie. drugim powodem moze byc wylacznik bezpieczenstwa ktory znajduje sie pod maska po prawej stronie nalezy go wcisnac.
    Rutek
    Miejscowość: Będzin
