Clio II szarpie i dużo pali
14 Gru 2009, 13:12
witam wszystkich. posiadam renault clio 99rok, 1.4 8V . problem z nim taki że od pewnego czasu więcej pali i odczuwalne jest szarpanie na wolnych obrotach na postoju, w czasie ruszania i w czasie płynnej jazdy.po podpięciu komputer nie wykazał błędów. wymieniłem świece i filtr powietrza- nie pomogło.po podpięciu lampy stroboskopowej na jednym kablu światło miga bardzo nierówno i szybko. zamieniłem odwrotnie kable i tak samo miga szybko z tego samego gniazda .więc odpadają kable. proszę o pomoc bo już nie wiem co robić a nie chce wszystkiego po kolei wymieniać i ładować się w niepotrzebne koszty.
poniżej podaję stronkę z cewką jaka występuje w tym aucie. może to ona???
Ostatnio edytowany przez miras1983, 15 Gru 2009, 13:11, edytowano w sumie 1 raz
miras1983
Miejscowość: wadowice
  • 14 Gru 2009, 14:53
    nie wiem czy masz tam jakiś moduł zapłonowy czy może zwykły rozdzielacz z palcem ale wygląda na to że to jest winowajca. Przyjrzyj się jeszcze cewce czy nie jest nadpalona przy wtykach.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
