CLIO III 1.5DCI problem z odpowietrzeniem sprzęgła.
23 Kwi 2023, 15:38
Szanowni Państwo.
Dotyczy RENAULT CLIO III 1.5DCI 2011 ROK.
Wymieniłem sprzęgło LUK (pierwszy raz).
Po wymianie chcę odpowietrzyć sprzęgło i cały czas wylewa się płyn hamulcowy z odpowietrznika wysprzęglika, tu w tym samochodzie jest taka gumowa osłonka na odpowietrzniku.
Ciśnienie jest takie duże ze jak pompuje sprzęgłem ta ta osłonka gumowa wyskakuje i płyn hamulcowy się wylewa.
Co może być przyczyną ?
Bardzo proszę o pomoc.
loret
  • 23 Kwi 2023, 17:04
    są tam 2 rodzaje wysprzęglika, daj foto Twojego. Dobrze zapiąłeś wężyk do wysprzęglika?
    06 Maj 2023, 12:42
    Tak wszystko dobrze zapięte, w załączniku zdjęcie tego wysprzęglika.
    Może być winna temu pompka sprzęgła ?
    loret
    06 Maj 2023, 12:43
    Jak pompuje sprzęgłem to po chwili wyskakuje ta gumowa zawleczka i wylewa się płyn hamulcowy, powyżej zdjecie.
    loret
    06 Maj 2023, 13:33
    A zauważyłeś że są tam dwie zawleczki zabezpieczające przewód z pompy sprzęgła ? Kapturek to zasłania otwór z odpowietrznika .
    Tutaj odpowietrznik nie jest zakręcany . Jest otwarty gdy przewód zatrzaśnie się na zawleczce nr 2 . Głębsze jego wciśnięcie do zatrzaśniecie na zawleczce nr 1 spowoduje zamknięcie odpowietrznika . Odpowietrzanie w takim układzie jest trochę upierdliwe . Trzeba zapiąć przewód na zawleczce 1 , podpompować pedałem i na zwolnionym unieść tą zawleczkę tak jak na zdjęciu i wycofać przewód do zawleczki 2 . Odpowietrznik zostanie otwarty . Odczekać chwilę obserwując co wyłazi z odpowietrznika . Wcisnąć uniesioną zawleczkę , dopchnąć przewód . Odpowietrznik zostanie zamknięty . Ponownie podpompować ,, ocenić , ewentualnie powtórzyć powyższe czynności .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
