CLIO III 2008 1,5 CDI przy ruszaniu stuk, stukanie
14 Lut 2010, 19:36
witam kolegów , mam pytanko czy ktoś może spotkał się już z czymś takim jak w temacie? autko stuka przy ruszaniu i nie jest to stały stuk a wyłącznie przy samym ruszaniu jakby coś się urwało lub było luźne, auto mam na nauce jazdy i powiem że to sią dzieje tylko gdy kursant rusza, jak ja jeżdżę to zdarza się to sporadycznie, proszę o opinię kolegów co może być przyczyną.
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 19:43 ]
CLIO III
Pit
Pit.Polska
Miejscowość: człuchów
  • 14 Lut 2010, 19:49
    Przeguby możesz sprawdzić jak i mocowanie skrzyni biegów ( może tłucze przy ruszaniu o podwozie).
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    14 Lut 2010, 22:29
    prędzej tuleje wahaczy,albo sworzeń, popatrz czy przy ruszaniu bądź zatrzymywaniu koło nie rusza się w przód albo w tył, ale ogólnie bym stawiał na zawieszenie
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    15 Lut 2010, 20:35
    no byłem u mechanika i ten mi mówi że to coś przy skrzyni biegów że niby jak wbije bieg i próbuje ruszać to jak ma auto na podnośniku stuk dochodzi ze skrzyni, ja myślę jednak ze to któraś poduszka ale jak sprawdzić poduszkę silnika czy skrzyni?
    Pit
    Pit.Polska
    15 Lut 2010, 20:36
    brecha i szrpiesz
    pocieszny
    15 Lut 2010, 21:26
    Ja myślę że koło dwumasowe się kończy czyli sprzęgło..
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
      Czy 10km/h wolniej robi rożnicę?
      Władze Francji zdecydowały o zmianie ograniczenia prędkości obowiązującego na drogach poza terenem zabudowanym. Kierowcy będą mogli poruszać się tam z prędkością 80 km/h zamiast 90km/h. Zmiana wywołała wiele kontrowersji, ...
    15 Lut 2010, 21:38
    rafi195 napisał(a):Ja myślę że koło dwumasowe się kończy czyli sprzęgło..
    może niech najpierw sprawdzi tańsze ewentualności :mrgreen:
    pocieszny
    17 Lut 2010, 19:15
    ale czy nie ciągneło by sprzęgło lub coś z nim było nie tak? sprzęgło chodzi bez zarzutu rusza płynnnie, a stuk jak byłem pod autem odczuwalny jest przy półośce od strony skrzyni biegów
    Pit
    Pit.Polska
    17 Lut 2010, 20:47
    dwumasa działa jak tłumik drgań sprzęgłowych, przy umieraniu skrzynia najpierw zaczyna stukać potem wibrować na koniec dudni przeokropnie ;)
    pocieszny
    17 Lut 2010, 20:59
    Pit.Polska napisał(a):sprzęgło chodzi bez zarzutu rusza płynnnie, a stuk jak byłem pod autem odczuwalny jest przy półośce od strony skrzyni biegów
    Ja bym postawił na przegub wewnętrzny przy skrzyni.
    Poduszki skrzyni bym wymienił a potem zajrzał do tego przegubu.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    22 Lut 2010, 17:02
    witam no i po temacie okazała się luźna poduszka od skrzyni i tyle strachu dało teraz śmiga i wystarczyło ją dokręcić
    Pit
    Pit.Polska
