Renault Laguna 2.2 TD - sprzęgło hydrauliczne
21 Lut 2010, 21:16
Przy dodatniej temperaturze sprzęgło hydrauliczne zaczyna fiksowac . Jaka może byc przyczyna ? Pompa przy pedale i docisk w skrzyni biegów zostały wymienione . W zimie nie było problemów jak zaczęły byc dodatnie temperatury pedał sprzęgła niekiedy zostaje przy podłodze .
Ara
ara-ski
Miejscowość: Wrocław
  • 21 Lut 2010, 21:22
    Może trzeba je jeszcze raz odpowietrzyć - a poziom płynu w zbiorniczku układu hamulcowego sprawdziłeś?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    21 Lut 2010, 21:27
    Płyn jest wymieniony , odpowietrzony .
    Ara
    ara-ski
    22 Lut 2010, 11:23
    Może niewłaściwy płyn. Sam wymieniałeś, czy mechanik?
    22 Lut 2010, 16:15
    Płyn jest taki jak pisze na korku dot4 . jest dobrze odpowietrzony , sprzęgło normalnie działa lecz są momenty podczas używania pedał sprzęgła niekiedy się zawiesza i zostaje przy podłodze i musze go szybko odciągnąc nogą od podłogi . wymieniłem pompę przy pedale wymieniony przewód od pompy przy pedale oraz sprzęgło zostało wymienione prócz wysprzeglika znajdującego się w skrzyni biegów .
    Ara
    ara-ski
      Renault Supercinq Baccara
      Baccara to superwyrafinowana wersja Renault Supercinq: skórzana tapicerka i kierownica pokryta skórą, dopasowane wnętrze w beżowych tonacjach, gałka dźwigni zmiany biegów pokryta czarną skórą, ...
      BMW Concept X6 2007
      BMW Concept X6 ten przedprodukcyjny samochód koncepcyjny jest pierwszym na świecie autem typu SAC (Sports Activity Coupé). Koncept prezentuje wizję BMW scalającą cechy modeli BMW X z atrybutami typowymi dla ...
