Clio III - utrata mocy, szarpanie na jedynce
30 Lip 2016, 14:09
Witam.
Miałem ostatnio nieprzyjemną przygodę. Mianowicie kilka dni temu po tych wielkich ulewach wjechałem w kałużę. Prędkość miałem minimalną bo wiedziałem, że lubi się w tym miejscu zebrać woda ale zbladłem jak woda zaczęła sięgać maski.
Wsteczny i nara. Nie wiem czy reakcja odpowiednia, ale metr - dwa dalej i miałbym wodę na wysokości okien, bez kitu. Tak czy siak udało się wycofać. Następne 10km bez żadnych zmian. Natomiast od dwóch dni czuję ewidentny brak mocy i clio zaczęło szarpać na jedynce prze okrutnie. Wcześniej coś takiego nie występowało. Dodam, że zaczęło się odzywać łożysko oporowe. Kolejną rzeczą która wyszła po tej przygodzie jest cholernie ciężkie wbijanie nieparzystych biegów. Najczęściej haczy jedynka podczas ruszania, ale trójka czy piątka przy jeździe też potrafi nie wejść gładko, z tym że dużo rzadziej.
Clio jest na sprzedaż i nie chciałbym kogoś na minę wsadzić, a do tej pory nie było najmniejszego problemu z samochodem.
Jakieś sugestie ? Kończy się sprzęgło? A może wtedy coś zalałem wodą ?
Clio 1.2 benzyna
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
mbm
Miejscowość: Gliwice
Prawo jazdy: 05 10 2007
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
  • 04 Sie 2016, 11:30
    Zacznij od odpięcia kabli WN i sprawdzenia czy gdzieś nie ma wilgoci. Tak samo sprawdź filtr powietrza czy nie jest mokry i dalej układ dolotowy.
    Co do problemu z przełączaniem biegów to być może do skrzyni dostała się woda przez odpowietrznik i przez pewien czas po przejechaniu przez tak wysoką wodę było ok a teraz woda zaczyna robić spustoszenie w skrzyni.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    04 Sie 2016, 15:55
    Dzięki.
    Kable ok, filtr zmieniłem i dalej lipa.
    Sprzęgło do wymiany idzie w poniedziałek i okaże się czy to załatwi temat.
    Woda w skrzyni to pierwsze na co postawił mechanik, tak że może być coś na rzeczy. Clio uziemione
    mbm
    Auto: Kia Pro Ceed
    Silnik: 1.6 126KM
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2008
    08 Sie 2016, 13:36
    mbm napisał(a):Sprzęgło do wymiany idzie w poniedziałek i okaże się czy to załatwi temat.
    Ok to zobaczymy bo przy wymianie będzie zmieniał olej i ciekawe co wyjdzie. Daj znać jak już będziesz po...
    Zdjęcia: 3348
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    16 Sie 2016, 20:39
    Dzisiaj Clio odebrane. Kompletne sprzęgło wymienione bo stare spuchło i przy okazji zrobiło się gumowe :/
    Wody w skrzyni tyle że masakra.
    A teraz najlepsze - machnąłem z jakieś 15km po odbiorze i wszystko ok, wszystko wróciło do normy. Jednak po przejechaniu 40km trasą nagle auto zaczęło szarpać, obroty spadły i zgasło....przy 110km/h. Masakra. Chwilę potem jak odpaliłem to obroty mega falowały - jak trzymałem go na 3tysiącach to spadały do 1tysiąca, potem wkręcał się na 3, żeby za chwilę spaść na 1,5tys i tak w kółko...
    Zapaliła się też kontrolka wtrysków i zgasła. Dotoczyłem się jakoś do celu te ostatnie 5km ale po drodze tak mi zdechł jeszcze 4 razy. Za każdym razem identyczne - szarpanie, obroty j*b w dół i zdech.
    Macie pomysł od czego zacząć eliminację problemów? Mój mechanik mówi, że obowiązkowo pod kompa podpiąć.
    Jakieś styki może zaśniedziały? Przepustnica? Dolot? Świece? Ręce opadają normalnie, ale najgorsze że robi się niebezpiecznie...
    mbm
    Auto: Kia Pro Ceed
    Silnik: 1.6 126KM
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2008
    18 Sie 2016, 11:38
    mbm napisał(a):Zapaliła się też kontrolka wtrysków i zgasła.
    Sprawdź czy wtyczki od wtrysków nie zaśniedziały, wcześniej chyba tego nie sprawdzałeś a tam woda mogła się też dostać.
    Podłączyć pod kompa tez by się przydało i sprawdzić błędy.
    Czy wolne obroty mocno falowały?
    Zdjęcia: 3348
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
      Top Safety Pick+ 2013 dla Mitsubishi ASX 2013
      Północnoamerykański oddział MMC – firma Mitsubishi Motors North America (MMNA) z prawdziwą satysfakcją poinformowała, że najpopularniejszy model w ofercie firmy – kompaktowy crossover Mitsubishi ASX 2013 ...
      Lexus IS - samochód do driftu
      IS od Lexusa jest bezpośrednim konkurentem serii 3 i również interesującą bazą na auto do driftu. Szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę pierwszą generację modelu w wersji IS 300. W tym wariancie kompaktowego ...
    22 Sie 2016, 20:24
    Sprawa wyjaśniona !
    Winowajcą była rozpinająca się wtyczka...po zlokalizowaniu jej i porządnym zaciśnięciu wszystko ok.
    Dzięki za zainteresowanie !
    5!
    mbm
    Auto: Kia Pro Ceed
    Silnik: 1.6 126KM
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2008
