Co jaki czas wymieniamy płyn chłodzący - Toyota Auris Hybryda 2011
02 Sty 2022, 23:41
Co jaki czas wymieniamy płyn chłodzący ?.
Wojtas294
03 Sty 2022, 00:21
Zazwyczaj podczas wymiany pompy wodny, czyli przeważnie łączy się to z wymianą rozrządu. Chcesz wymienić?
Gość114260
03 Sty 2022, 05:32
Tak ale ja mam łańcuch.
Wojtas294
03 Sty 2022, 08:14
Sprawdzasz płyn ma przemarzanie i jak trzyma parametry to wymiana raz na około pięć lat powinna wystarczyć. W tym samochodzie masz dwa osobne układy chłodzenia w których należy wymienić taki płyn. Jeden to układ standardowy chłodzenia silnika, a drugi to układ chłodzenia sterownika mocy. Z tego co wiem w obu układach jest stosowany ten sam płyn chłodzenia.
03 Sty 2022, 11:58
Czy wymiana płynu jest wgl jakoś uzasadniona, w tradycyjnych silnikach mało kto zwraca na to uwagę i sam nie widzę takiej potrzeby.
Gość114260
03 Sty 2022, 12:08
Producenci płynów zalecają wymianę dla tych z oznaczeniem IAT zmianę co 2 lata, a z oznaczeniem OAT co 5 lat, są jeszcze HOAT i one też często mają wydłużone terminy wymiany. Wszystko dlatego, że z upływem czasu płyn chłodzący stopniowo traci swoje właściwości. Jego temperatura przemarzania wzrasta i zarazem spada temperatura wrzenia. Nie wnikam tu już w same właściwości płynu które pewnie też się zmieniają z biegiem czasu.
Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że sam dobór odpowiedniego płynu chłodzącego jest bardzo ważny dla danego układu w samochodzie więc trzeba to dokładnie sprawdzić zanim zdecydujemy się na jego zakup.
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
03 Sty 2022, 12:33
quel napisał(a):Czy wymiana płynu jest wgl jakoś uzasadniona, w tradycyjnych silnikach mało kto zwraca na to uwagę i sam nie widzę takiej potrzeby.
Tak samo jak mało kto wymienia płyn hamulcowy...
Wszystko działa dopóki działa. Warto sprawdzić parametry płynu i jego czystość.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
