Ubytek płynu chłodniczego (Seat Ibiza !!! 1.9 tdi BUX )
27 Gru 2021, 16:23
Witam ,pojawił się problem w używającym płynie chłodniczym. Płyn ubywa przy zbiorniczku wyrównawczym.Uszczelka pod głowicą była wymieniana ,tak samo głowica była cała w regeneracji. Co może być przyczyna ubytku?
Szarik1044
27 Gru 2021, 17:11
Dużo go ubywa? Sprawdzałeś czy nie widać jakiś wycieków?
27 Gru 2021, 17:27
Sądzę ,że albo przez korek albo zbiorniczek .Węże są całe ,auto nie przegrzewa się.
Szarik1044
27 Gru 2021, 17:34
Przy korku w zbiorniczku jest mokro w koło? Jeżeli jest wyciek nawet niewielki będzie widać.
Układ nie będzie Ci się przegrzewał jak płynu jest cały czas wystarczająco a układ nie jest zapowietrzony.
27 Gru 2021, 18:06
Płyn jest widoczny pod zbiorniczkiem ,z węża które wchodzą do zbiornika na pewno nie cieknie wiec jedynie z samego zbiorniczka lub korka (korek zmieniłem z innego auta i dalej widać płyn wokół zbiornika) . Ciężko jest mi to zlokalizować bo płyn widoczny jest wszędzie wokół zbiornika
Szarik1044
27 Gru 2021, 22:09
To w sumie dobra wiadomość, podejrzany zbiorniczek.
Gość114260
    Wyjazd na święta lub sylwestra samochodem
    Jeśli planujesz wyjazd na święta Boże Narodzenia lub sylwestra samochodem, warto starannie zaplanować podróż. Najlepiej zacząć od zatankowania auta i uzupełnienia płynu do spryskiwaczy przynajmniej dzień wcześniej. ...
30 Gru 2021, 11:05
Jeżeli nie z węża i nie z korka, to zbiorniczek jest pęknięty. Tak więc do wymiany.
Uzupęłnij płyn w zbiorniczku, wytrzyj zbiorniczek dokładnie do sucha, uruchom silnik i nagrzewaj go, obserwując zbiorniczek. Napewno przyda się dobra latarka. Napewno będzie widać, skąd płyn zaczyna wyciekać.
