W Astrze I,wentylator będzie się załączał prawie przy 100st.
I nic nie jest zepsute !!!
Wychłodzi do 92-94 i się wyłączy.To wszystko przeważnie dzieje się w korkach,a nie przy jezdzie.U mnie jest tak samo. Do kiedy temp. na wskazniku nie będzie wyższa niż 101-102 st. to wszystko jest ok. I tak jak u mnie oraz w blizniaczej znanej mi z rodziny Astrze to się powtarza (i latem i zimą tak samo),to zapewniam Ciebie ,że nic nie jest zepsute.
U mnie latem jak jadę po szosie w upale,to temp. kręci się w okolicach 90-92 st.Zimą jest ok 88-90 st.Tak ma być.
![Wink :wink:]()
