Kopci na biało - po załączeniu wentylatora przestaje
01 Lut 2011, 23:06
Witam, jestem nowy na forum ale z tego co widziałem takiego przypadku nie widziałem. Zaczne od początku.
Auto: Toyota Carina E 1997r. 1.6 benzyna(bez gazu), przebieg 261000
Wszystko zaczęło się od czerwca 2010r. Pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym, wiadomo pojeździłem troche problem nie zniknął sam więc głowica w góre i wymiana uszczelki planowanie głowicy tez było. Po zrobieniu wszystko ok (muszę zaznaczyć że wtedy zalany był wodą żeby parę razy przepłukać układ) po zrobieniu może ze 2tys wszystko gra więc zalałem płyn. Przy okazji zmieniona chłodnica(delikatnie ciekła przy korku). Wody minimalnie ubywało ale zgoniłem to na parowanie wody i chłodnice. Po zalaniu płynem i wymianie chłodnicy było już wszystko ok. Po zrobieniu może 3tyś. zauważyłem problem, dość obfite kopcenie ale każdy twierdził że to przez to że było już chłodniej (październik) no niby tak więc jeździłem i obserwowałem płyn który delikatnie zaczął ubywać. Na koniec ubywało go w ilości ok 1l na 150 - 200km. Dodatkowo momentami był problem z odpaleniem(płyn na tłokach i silnik nie mógł przerzucić) + twarde węże chł. kompresja z cylindrów szła w płyn. Załamka znowu zwalać głowicę. Dałem ją na sprawdzenie i jest ok znowu planowanie. Blok i tuleje wyglądały ok. uszczelka(goetz) założona wszystko skręcone jak w fabryce. Odpalił elegancko pochodził może minute i zaczął kopcić znowu na biało i węże były trochę twarde. Nie było problemu z rozruchem nigdy póki co a silnik chodzi extra przejechałem ok 80km. Nie dawało mi to spokoju kopcił dalej. Zapaliłem go i dałem mu się rozgrzać aż załączy się wentylator i wtedy zauważyłem że nagle z rury zero dymu a węże nagle zrobiły się miękkie. Cud? Powtórzyłem to kilkakrotnie zawsze to samo. Wentylator przestanie dmuchać i dymi dalej. Kto powie o co tu chodzi? Każda rada będzie bezcenna tylko proszę nie pisać że uszczelka do wymiany.
Pozdrawiam
mateusz mk
Miejscowość: kuj-pom
02 Lut 2011, 13:03
Załaczając wentylator,masz wiekszy odbior ciepła z nagrzewnicy,odciążasz układ chlodzenia i woda nie dostaje się na tłok ze względu na mniejsze ciśnienie w układzie chłodzeniai.Jeżeli uszczelka pod głowicą jest nowa,prawidłowo zamontowana,głowica nie posiada mikropęknięć to sugeruje że masz mikropękniecia na tuleji cylindra,rzadkość ale kilkakrotnie się z tym spotkałem.
życie jest zbyt krótkie żeby jezdzić przepisowo lub dieslem...
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
01 Mar 2011, 20:16
czy termostat był wymieniany
możliwe ze nie bardzo otwiera - plyn krazy w małym obwodzie , powodując zwiekszenie cisn w układzie twardnienie wezy ,
nadmierne grzanie się silnika i wtedy możliwe przedmuchy głowicy
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
02 Mar 2011, 21:39
Leopard napisał(a): tuleji cylindra
a co to takiego? Szczerze bo nie wiem. Jedynie kojarzy mi sie z wprasowywanym cylindrem jak w maluchu.
Pelna gama zarowek LED SMD, car audio, wachacze do vag, sprzet do diagnostyki!
Seba TDI
Miejscowość: Crewe UK
03 Mar 2011, 12:01
Wikipedia się kłania. :wink:
arciasty
Miejscowość: koluszki
    BMW M6 Gran Coupe - wysokie osiągi i luksus
    Trzeci wariant nadwoziowy rasowego samochodu sportowego BMW M6 zostanie zaprezentowany światu jako BMW M6 Gran Coupe, dołączając do znanych już modeli Coupe i Convertible. Nowy członek rodziny M6 nie wyrzekł się ani wyjątkowego ...
