Co oznacza błąd "za wysokie ciśnienie gazu"
15 Paź 2009, 12:58
Mam oryginalny interfejs AC do sterownika Stag-300. Ostatnio zauważyłem że wyświetlił mi błąd "za wysokie ciśnienie gazu". Co oznacza ten błąd? Osobiście nic tam nie kopie ale od czasu do czasu podglądam co się dzieje.
karlone
Miejscowość: Śląsk
15 Paź 2009, 21:25
To oznacza, że reduktor w jakiejś sytuacji dał zbyt duże ciśnienie. Należy skontrolować na jakim ciśnieniu pracuje i jaka jest temperatura gazu i reduktora. Jeśli przy normalnej temperatuże reduktora, będzie zbyt niska temperatura gazu to wzrośnie ciśnienie. Oznacza to że reduktor nie radzi sobie temicznie z samochodem.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
16 Paź 2009, 12:01
OK. Dzięki. Skasuję błąd i zobaczę czy wystąpi ponownie. Przejechałem na tej instalacji ok 40 tys km. Słuchaj, czy mógł spowodować ten błąd przełączanie się na gaz przy temperaturze ok 15 st C.? To mój pierwszy samochód z gazem i na początku jak zacząłem jeździć, to przełączał mi się na gaz po ok 3 km, a do pracy miałem 6, więc połowę drogi przejeżdżałem na benzynie, więc gazownik powiedział że obniży mi temperaturę przełączania tak, żeby szybciej się przełączał, a jak będzie gasł, to trochę podwyższy. Gdzieś słyszałem że temperatura przełączania nie powinna być niższa niż 25 st. bo uszkodzi się reduktor?
karlone
Miejscowość: Śląsk
16 Paź 2009, 21:54
15 stopni to znacznie za nisko. Gaz podany do reduktora ma średnio - 40 stopni więc reduktor mając 15 stopni nagrzania nie jest w stanie dobrze odparować gazu. Tak od tego może wzrosnąć ciśnienie.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
    [2018] Audi A6 C8
    Jedno z najbardziej uwielbianych aut Polaków w nowej odsłonie. Jak to w Audi mamy rozwój stylistyki, a nie zmianę. Mi się podoba.
