Gumka wygląda na jednolitą, nic urwanego. Ten wystający element wygląda jak czopek który ma być gdzieś wsunięty, strzępki są to pozostalosci po odlewie elementu. Powierzchnia na zdjęciu które dodaje teraz jest nosi ślady jakby coś się o nią w tym miejscu opierało
Wygląda to trochę jak taki odbój i ja bym tu najpierw sprawdził tylną klapę w koło szczególnie na wysokości szyby ale i także pod maską z przodu bliżej podszybia po bokach jak osłona podszybia łączy się z błotnikami.
Na niej tak jak wspomniałeś widać po tym wytartym śladzie jak by coś pracowało w poprzek.
Próbowałem ją namierzyć w internecie ale nie widzę nic podobnego.
Ha ha... Dobre, no ale faktycznie trzeba sprawdzać wszystko w pobliżu. Najważniejsze że znalazłeś Przy okazji sprawdziłeś czy łańcuch nie jest za luźny skoro ta guma wypadła?
Właśnie, był za luźny, podciągnięty Przy okazji okazało się że śruba mocowania szyny do ściany jest ukręcona ale to dłuższy warsztat na następną okazję. Na razie wyczyszczone, dokręcone, posmarowane i nie hałasuje.
