Cordoba - jak uszczelnić dzwi
26 Maj 2013, 15:04
Witam.
Mój problem polega na tym , że dzwi od strony pasażera są nieszczelne przez co przy prędkosci powyzej 90 km dość głośno szumi. Auto za poprzedniego własciciela było uderzone w prawy bok, przednie drzwi były wymienione, jak drzwi są zamkniete to od zewnatrz niewidać zeby gdzieś niedolegały, od góry dolegają nawet minimalnie bardziej niz te drzwi z tyłu.
Od wewnątrz widać prześwit z boku drzwi na długosci conjamniej kilkunastu cm :
zdjęcie : [link wygasł]
Drzwi niedolegaja do uszczelki, prawdopodobnie środkowy słupek po prawej stronie po uderzeniu też został lekko przesunięty i przez to tak to wygląda. Jakieś próby regulacji drzwi raczej nic nie dadzą bo prześwit jest za duży. Ma ktoś jakieś propozycje, moze nałożyć cos na ten fragment uszczelki, jakieś masy uszczelniajace czy cos takiego, nie bardzo sie znam :D
Z góry dzieki za pomoc
Patriota22
Auto: Cordoba
13 Lip 2013, 20:59
Jeżeli masz odłożone trochę gotówki, to możesz zdać się na warsztat. Nie jest to tania naprawa, ale zawsze jakieś rozwiązanie. Zobacz tu: http://sztukawyciszania.pl/robimy/
miętus
Prawo jazdy: 05 05 1997
Auto: Audi A4 B7
    Webasto dla samochodów elektrycznych
    Firma Webasto, znana z systemów ogrzewania i klimatyzacji stosowanych w większych samochodach i autobusach, a także szyberdachów i składanych dachów dla kabrioletów, rusza na podbój nowego ...
