Corolla e12 - Twardy pedał gazu
19 Wrz 2017, 12:24
Witam serdecznie,
Posiadam niecodzienny jak się okazało problem, bowiem pedał gazu robi się twardy, ale dzieje się to tylko wtedy, gdy jeżdżę w deszczu, wtedy stopniowo twardnieje. Linka od gazu chodzi bardzo lekko, smarowanie nic nie pomogło.
Dodam jeszcze, że gdy się rozgrzeje to obroty schodzą lekko poniżej normy, dodanie gazu powoduje szarpnięcie.
Wyżej wymienione objawy występują tylko i wyłącznie w trakcie deszczu, gdy silnik się rozgrzeje.
PS. Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała.
Treasurer
Auto: Toyota Corolla e12
Silnik: 1.4 97km
01 Paź 2017, 00:05
Sprawdzałeś sam pedał czy nie ma wtedy oporów jak odepniesz linkę od przepustnicy? I drugie czy sama przepustnica chodzi wtedy lekko? Jak linka jest ok tak jak piszesz to pozostają Ci w sumie tylko dwa wyjścia :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Paź 2017, 10:00
Jak odepnę linkę pedał chodzi luźno.
Treasurer
Silnik: 1.4 97km
02 Paź 2017, 12:22
Patrzyłeś czy gdzieś woda nie dostaje się w okolice linki, przepustnicy jak pada deszcz? Pozostaje ci tylko przepustnica. Musiałbyś to sprawdzić jak problem wystąpi. Odpiąć linkę od przepustnicy i ręcznie nią poruszać dodając w ten sposób gazu.
Te objawy występują podczas deszczy na tyle długo że uda Ci się to zdiagnozować?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Paź 2017, 07:46
Właśnie tego nigdy nie miałem jak sprawdzić, bo zawsze akurat jak padało to się spieszyłem. Też myślę, że to przepustnica, również podejrzewam, że jakoś dostaje się tam woda, ale jakim cudem nie mam pojęcia. Zatem działam dalej, dziękuję :)
Treasurer
Silnik: 1.4 97km
03 Paź 2017, 09:10
Sprawdź czy wygłoszenie pod maską nad przepustnicą jest wilgotne jak pada deszcz i czy masz całą uszczelkę między maską, a podszybiem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
