Corsa B przy zimnym silniku chodzi nie rowno i szarpie
09 Sie 2016, 13:24
Moj problem, a dokladniej problem, ktory dotyczy mojego auta to fakt, ze przy zimnym silniku na jalowym biegu auto chodzi nie rowno, obroty skacza i maleja, dodatkowo przy dodaniu gazu auto zaczyna szarpac i gasnie, nie da sie wgl jechac. Corsa byla juz u trzech mechanikow zostaly wymienione swiece, kable od swiec, kopulka, czujnik temperatury silnika, czujnik termowentylatora. Dolalam tez oleju. Po podlaczeniu do komputera wyskoczylo 18 bledow, polowa zostala usunieta. Auto stoi obecnie u elektromechanika, ktory podejrzewa pompe paliwa lub wtryski.
Czy ktos z was moglby cos jeszcze podsunac, co moze byc powodem?
Dorota96
Prawo jazdy: 01 04 2014
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
09 Sie 2016, 14:01
Dorota96 napisał(a):Po podlaczeniu do komputera wyskoczylo 18 bledow, polowa zostala usunieta.
A wiesz może jakie błędy jeszcze zostały po tych wymianach które już zostały zrobione?
Dorota96 napisał(a):Auto stoi obecnie u elektromechanika, ktory podejrzewa pompe paliwa lub wtryski
To chyba silnik C14NZ na jednopunktowym wtrysku. A czy był błąd sondy? Może ona nawaliła...
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Sie 2016, 14:10
Jezeli mam byc szczera to nie wiem jakie bledy wyskoczyly.
Tylko mechanik mnie o nich poinformowal.
Podejrzewalam sonde i czujnik egr, jak sie okazalo i mechanik i elektryk wykluczyl sonde a egr nie ma.
Jak tylko bede miala mozliwosc dopisze jakie to byly bledy ;)
Dorota96
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
09 Sie 2016, 14:46
Dorota96 napisał(a):Jak tylko bede miala mozliwosc dopisze jakie to byly bledy
Fajnie, będzie łatwiej postawić jakąś diagnozę.
Czy masz instalację LPG?
Do sprawdzenia jeszcze układ dolotowy wraz z filtrem powietrza.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Sie 2016, 15:41
A więc tak :
Corsa nie ma instalacji LPG , TYLKO benzyna.
Dzwoniłam do elektryka i poinformował mnie, ze dodatkowo sprawdził uszczelki od wtrysków - są okej .
Zagadka Roku ! ;c :angry: :angry:
Dorota96
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
09 Sie 2016, 15:43
Jest też założony nowy filtr paliwa.
Ciśnienie paliwa jest okej !
Przepustnica jest czyściutka.
Dodatkowo, czasem podświetla się ikona silnika, ale po chwili gaśnie.
Dorota96
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
    McLaren P1 hybrid - 2,8 sek., 903 KM
    Propozycja z Wielkiej Brytanii to jeden z najmocniejszych samochodów, obecnych na światowym rynku, zastępująca legendarny model F1. Postanowiono w niej sięgnąć po najnowsze, dostępne rozwiązania. Z tego powodu pod ...
09 Sie 2016, 15:47
Dorota96 napisał(a):Zagadka Roku !
Niekoniecznie ponieważ w błędach o których mówiłaś może być właśnie ten problem. Jak nie będzie żadnych błędów to wtedy zaczynają się zagadki :)
Dorota96 napisał(a):Dodatkowo, czasem podświetla się ikona silnika, ale po chwili gaśnie.
No więc cały czas jest gdzieś usterka do wyeliminowania. Nawet jak na chwilę się zaświeci.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Sie 2016, 08:49
Dzwonilam do elektryka, wszystkie bledy usuniete i zaczela chodzic lepiej.Szybciej sie nagrzewa i szybciej mozna ja poprostu pojechac. Ale niestety problem szarpania nadal jest !
Sprawdza wszystko od podstaw ! :c
Dorota96
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
11 Sie 2016, 09:34
Dorota96 napisał(a):Ale niestety problem szarpania nadal jest !
Ok, daj znać czy uda się mu rozwiązać problem i czy pojawią się znowu jakieś błędy.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Sie 2016, 16:49
Sprawa rozwiazana ;)
Do wymiany byl wtryskiwacz gaźnika; )
Dziekuje za wasze wsparcie.
P.s pojawily sie dwa nowe błędy: biegi ciezko wchodza i czujnik temp. wariuje skoczyl na maks potem nagle na mini i nie wskazuje juz wgl temperatury. :c
Dorota96
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
12 Sie 2016, 10:27
Dorota96 napisał(a):Do wymiany byl wtryskiwacz gaźnika; )
No to fajnie że ten problem rozwiązany :)
Dorota96 napisał(a):pojawily sie dwa nowe błędy: biegi ciezko wchodza i czujnik temp. wariuje skoczyl na maks potem nagle na mini i nie wskazuje juz wgl temperatury.
Raczej problemy :)
Czujnik temperatury trzeba wymienić jak jest niesprawny i powinno być ok. Co do biegów to trzeba sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Czy wcześniej nie było tego problemu?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
23 Sie 2016, 10:25
Czujnik był nowy, ale kabelek się odłączył - jest OK :)
Co do skrzyni - podkręcone sprzęgło - jest OK ;)
Corsinka w końcu jest sobą , mam moc i chodzi jak trzeba ;)
Dziękuję Wam za pomoc :ok: :ok: :ok: :ok:
Dorota96
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1996
