Corsa b - szarpanie i drgania
09 Gru 2010, 20:47
Mam problem z Corsą B:
1) na ciepłym silniku wchodzi na wolnych obrotach (na skrzyżowaniach, przy zatrzymaniu) przy zmianie biegu po zatrzymaniu auta, i ruszaniu z "jedynki" w dość mocna "drgania" (po zatrzymaniu a przed ruszeniem)- czepie całym autem
2) szarpie przy zmianie biegów, ale tylko czasem, niestety nie udało mi się przyuważyć dlaczego, bo nie ma jekiegoś konkretnego powodu, prędkości, czy wrzucanego konkretnego biegu itd,...
3) czasam włącza się bez powodu pomarańczowa kontrolka "check engine",
auto było już podłączone na komuterze kilkakrotnie po skasowaniu błędów przez jakiś miesiąc jeździ ok, potem zaczyna się na nowo to samo
wymieniony jest przepływomierz powietrza (w związku z zapalającą się kontrolką), sprawdzone poduszki na silniku (odnośnie drgań auta)
Proszę o wszelkie porady
iskra
  • 10 Gru 2010, 23:33
    Może czas na wymiane sondy Lambda..?
    Z tego co piszesz to wyglada to na problemy ze składem mieszanki lub układem zapłonowym ,ewentualnie zakłóceniami w obrębie dolotu powietrza.
    Wymiana sondy może pomóc. Mozesz sie rozglądać do swojego auta za tzw.sondą uniwersalną (jest tańsza os Bosch-owskiej o jakies 80 zł czyli poniżej 100 zł) Np Magnetti Marelli.Cały skecz polega na przełożeniu do niej wtyczki ze starej sondy,która masz teraz zamontowaną w silniku. :razz:
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Lexus LS 500h - luksusowa limuzyna
      Najnowsza luksusowa limuzyna Lexus LS 500h jest już w Polsce. Pierwszy pokaz tego modelu odbył się 2 sierpnia 2017 roku w Sali Koncertowej w Szczecinie. W ciągu najbliższego miesiąca samochód zostanie zaprezentowany ...
