Corsa b wysoka tem silnika
25 Lip 2011, 12:05
witam serdecznie.posiadam corse b 1.4 gls z 98r i mam problem z temp silnika.temperatura dochodzi do czerwonego pola a wentylator sie nie wlacza!wymienilem termostat i czujnik temperatury i nic nie pomoglo.wentylator jest sprawny (sprawdzilem na krotko).co moze byc przyczyna tej usterki i przy jakiej tem powinien sie wlaczyc wentylator?dodam jeszcze ze silnik osiaga taka temp po ok 30 min na wolnych obrotach.
bronx21
Auto: corsa b 1.4 gls rocznik 98
29 Lip 2011, 17:57
czyli nikt nie jest w stanie mi odp?
bronx21
29 Lip 2011, 22:55
Wentylator włącza się przeważnie przy temp. ponad 90st.Wymieniłeś czujnik temp.a sprawdziłeś czujnik włączania wentylatora? Czy gotuje Ci się płyn?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
31 Lip 2011, 13:57
plyn sie nie gotuje a wlacznik wymienilem wczoraj i nic...temp ponad 100 a wentylator sie nadal nie wlacza.obstawiam ze to cos z elektryka
bronx21
02 Sie 2011, 19:39
jeżeli ci się nie gotuje to nie ma opcji żeby było 100 stopni!!! licznik masz zepsuty i tyle.
pozdrawiam
MARCIA7
Auto: mercedes s320
03 Sie 2011, 10:08
Bezpieczniki sprawdź , a i jeszcze włącznik wentylatora kupiłeś dokładnie taki sam bo |Opel stosował parę typów, w które pasowała kostka instalacji ale piny miały inaczej, i różniły sie temperaturą działania.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Na obcej drodze w okresie Wakacyjnym
    Okres wakacji to czas wielkich wyjazdów. Często przygotowania do nich trwają cały rok, a czasami decyzja o kierunku wyprawy podejmowana jest spontanicznie i w ostatniej chwili. Przed każdą podróżą musimy jednak ...
