REKLAMA
przebieg, niewłaściwy olej. Sprobuj cylindry zalać naftą, może tylko się zapiekły i jest szansa że się ruszą. Warto też zrobić próbę olejowa żeby zweryfikować czy to pierścienie czy głowica. Sprawdzić też rozrząd czy nie przeskoczyłCorsula napisał(a):Co może być przyczyną pobliskiego zgonu
To są dużo za niskie obroty i nie ma tu różnicy czy silnik pracuje na benzynie czy też na gazie?Corsula napisał(a):Podczas postoju "na luzie" obroty wahają się od 400 do 200 obrotów
Trochę mało jak na benzynę ;/ 13 to może nie ale około 10 było by pewnie ok.Corsula napisał(a):Wybrałem się do mechanika, stwierdził iż ciśnienie w trzech cylindrach wynosi 6 bar
Czyli kupiłeś niedawno ten samochód w takim stanie?Corsula napisał(a):świecie są zalane, a ktoś je niedawno wymieniał
Nie wiem czy tam jest hydraulika na zaworach i jak jej nie ma to warto sprawdzić luzy. Jeżeli świece zawalone olejem to znaczy że przedostaje się on do komory spalania przez pierścienie lub uszczelniacze zaworowe.Corsula napisał(a):Co może być przyczyną pobliskiego zgonu samochodu?
