Renault Modul 1,6 benzyna+gaz, automatyczna skrzynia, wyciek oleju
29 Gru 2019, 11:57
Dzień dobry,
2 tygodnie temu podczas przeglądu okazało się, że jest wyciek oleju. Olej był wlewany na początku października. Tydzień temu podczas jazdy po mieście (po ok. 4 km od odpalenia silnika) włączył się komunikat "Check Gearbox" i podświetlil się kluczyk - silnik zaczął trochę chrzęścić przy niskich prędkościach, a przy ruszaniu ze świateł po puszczeniu pedału hamalcu auto samo nie podjeżdżało (trzeba było dodać gazu, żeby ruszył). Okazało się, że nie ma praktycznie oleju - dolałam olej . Teraz "check gearbox" nie włącza się, silnik nie chrzęści, auto podjeżdża po puszczeniu pedału hamulca, ale..niestety bardzo się dusi silnik, nie mogę dodać gazu - z 20km/h na wyższe prędkości ciężko przejść. Dopiero, jak mocno się rozgrzeje to jest lepiej. Dodam, że jak w tytule, auto jest na benzyne+gaz - nie ma znaczenia, czy jadę na benzynie czy na gazie - po przełączeniu na gaz jeśli auto nie jest jeszcze dobrze rozgrzane i tak cieżko się przyspiesza.
Czy możliwe, ża doszło do zatarcia silnika??
Auto rocznik 2005, ale cały czas mało eksploatowane, więcej jeżdzę od maja tego roku - od momentu założenia LPG - jeżdżę ok 600km/tydzień
solterka
Auto: Renault Modus
Rok produkcji: 2005
29 Gru 2019, 16:01
Komunikat oznacza, że konieczna jest kontrola skrzyni biegów. Przyczyn może być wiele. Najczęściej zaczyna się od wymiany oleju w ASB. Filtra się nie wymienia w twoim aucie, bo jest niewymienny.
29 Gru 2019, 17:41
Dzięki. Dziś znów pojawił się check. Czy mogę trochę jeździć tym autem(po mieście do 5km) czy powinnam całkiem je odstawić? Mechanik dopiero 22.01....
solterka
Auto: Renault Modus
Rok produkcji: 2005
30 Gru 2019, 17:44
Nie radzę nim jeździć - jak coś uszkodzi się z powodu braku oleju, to naprawa może sięgać tysiące.
    Europejska premiera samochodu Volkswagen Jetta Hybrid
    Jetta Hybrid jest napędzana nowoczesnym silnikiem benzynowym (TSI o mocy 110 kW/150 KM) oraz silnikiem elektrycznym o mocy 20 kW – takiej samej, jak w XL1, jako skrzynia biegów montowana jest seryjnie automatyczna, ...
    Adaptacyjne światła AHS (2012)
    Opracowany przez japońską markę Lexus, system adaptacyjnych świateł drogowych AHS (Adaptive High-beam System) pozwala maksymalnie wykorzystać moc świateł drogowych, nie oślepiając innych użytkowników drogi. To rozwinięcie ...
