REKLAMA
Tu do sprawdzenia jest pasek wielorowkowy napędzający alternator i napięcie ładowania. Być może alternator wymaga regeneracji.fiestamk6 napisał(a):Udało mi się też bez problemu wrócić, ale w drodze powrotnej świeciła się kontrolka akumulatora.
Czy otrzymałeś wtedy informację o tym czy były jakieś błędy w komputerze?fiestamk6 napisał(a): Dodam, że świeci mi się też kontrolka silnika i czasami obroty falują (byłem już z tymi problemami w warsztacie, ale po czasie powróciły)
Jeżeli alternator słabo ładuje lub jest problem z regulatorem napięcia to akumulator nie ma pełnej mocy i mogą być takie problemy z odpalaniem jak piszesz.fiestamk6 napisał(a): Inną rzeczą, która mnie dotychczas niepokoiła było to, że przy zgaśnięciu z mojej winy(szybkie puszczenie sprzęgła) samochód ciężko odpalał - jakieś 5-7 sekund kręcenia rozrusznikiem, ale ostatecznie zawsze się udawało.
Ja bym zaczął od sprawdzenia stanu akumulatora i napięcia ładowania przez alternator.fiestamk6 napisał(a):Jest szansa na określenie mniej więcej co może być przyczyną?
