Corsa C: czasem miga kontrolka "klucz" po przekręceniu stacyjki
19 Mar 2017, 16:41
Mam nietypowy problem - rzadko się to zdarza, ale po przekręceniu kluczyka, miga kontrolka z kluczem serwisowym. Nie da się wtedy odpalić, ale po zgaszeniu stacyjki i ponownym przekręceniu da się normalnie odpalić. Miał ktoś tak w Corcie C? Jaki jest tego powód?
corsa
Prawo jazdy: 01 01 2007
Auto: Corsa
19 Mar 2017, 18:28
corsa napisał(a):Nie da się wtedy odpalić, ale po zgaszeniu stacyjki i ponownym przekręceniu da się normalnie odpalić. Miał ktoś tak w Corcie C? Jaki jest tego powód?
Jaki masz tam silnik?
To kontrolka serwisowa elektroniki silnika i może oznaczać sporo różnych problemów. W pierwszej kolejności warto odczytać błędy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Mar 2017, 19:31
1.0 benzyna. Ma ktoś Corsę C i zdarzało się komuś takie coś? Mnie bardzo rzadko, ale się zdarza. Może to być chwilowy brak styku w stacyjce? Bo jeśli się zgasi i ponownie przekręci kluczyk do pozycji 2 czyli wyświetlania kontrolek i gotowości do zapłonu to jest ok. Nawet jak pojadę do elektryka, żeby sprawdził, to przy nim nie będzie migać, będzie normalnie na pewno, bo zdarza się to rzadko.
corsa
Auto: Corsa
19 Mar 2017, 20:18
Może być też od immo. Zmień kluczyk na drugi i sprawdź czy problem będzie występował.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Mar 2017, 21:04
Kacper napisał(a):Może być też od immo.
To raczej immobilizer. Jak Kacper mowi jak masz drugi kluczyk to używaj drugiego bo któregoś razu będzie tak że w ogóle nie odpalisz.
19 Mar 2017, 22:07
tylko, że w tym kluczyku nie ma baterii, jest taka "pestka" tylko
corsa
Auto: Corsa
19 Mar 2017, 22:13
Immobiliser nie ma nic wspólnego z baterią.
19 Mar 2017, 22:24
czyli co by było nie tak w tym kluczyku?
corsa
Auto: Corsa
19 Mar 2017, 22:57
Immo działa za zasadzie przesyłu sygnału z kluczyka do odbiornika przy stacyjce (nie potrzebuje do tego baterii). Najczęściej awaria dotyczy transpondera (nadajnika) ukrytego w kluczyku. Lecz też awarii ulega sam odbiornik dlatego żeby to sprawdzić najlepiej żebyś używał drugiego kluczyka.
