Corsa C 1.2 auto nie chce jechać na benzynie
01 Lut 2012, 10:32
Witam, mam problem z samochodem- Corsa C 1.2. Auto nie chce jechać na benzynie, jak się wciśnie gaz do spodu, to się dusi, w ogóle nie przyspiesza, a nawet zwalnia. Na gazie(sekwencja) jest ok. Niekiedy jeszcze wyskoczy kontrolka silnika, i na słuch wnioskuję, że jest wtedy odłączany jeden cylinder, wtedy wystarczy ponownie uruchomić silnik i przez pewien czas jest ok. Kolejnym problemem jest dosyć nierówna praca silnika. Co się mogło stać? Przepływomierz, Sonda Lambda, a może coś innego?
tomek.k
Miejscowość: radomsko
01 Lut 2012, 17:30
Jak na gazie pracuje dobrze, to caly uklad zaplonowy czy stan silnika mozesz odrazu wykluczyc.
Woda w zbiorniku paliwa, filtr paliwa, padajaca pompa paliwa, a nawet padajacy czy lekko przytkany wtryskiwacz benzyny.
Jak filtr paliwa dawno nie wymieniany, to zacznij od niego, kosztuej grosze.
Jak mowisz, ze jakby nie palil na 1 cylinder, to tutaj przeplywka czy lambda nie ma nic do tego, zreszta jakby to byl problem z sonda, to na LPG by ci wzroslo spalanie, albo bys mial podobne objawy jak na benzynie.
I w oglole jak sie check zapala, to wypadalo by kody bledow odczytac, zamiast wrozyc z fusow.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
01 Lut 2012, 19:19
Racja,dokąd nie wykluczy się obecności korków lodu w paliwie,to szkoda grzebać!
    Nowy silnik CDTI ECOTEC 1,6 spełnia normy Euro 6
    Wprowadzenie całkowicie nowego czterocylindrowego silnika wysokoprężnego Opla to kolejny etap w procesie odnowy portfolio jednostek napędowych. Silniki CDTI ECOTEC o pojemności 1,6 litra, są drugą z kolei rodziną nowych silników ...
