CORSA C gaśnie na luzie, na biegu przy chamowaniu
22 Maj 2013, 20:05
Witam. Moja corsa od ponad tygodnia dziwnie się zachowuje. Podczas jazy niespodziewanie gaśnie. Przeważnie gaśnie jak dojeżdżam do świateł i wrzucę na luz (ew puszczę nogę z gazu i lekko przychamuje). Zapala się się kontrolka z samochodem i kluczem. Autko ma LPG ale zarówno na gazie jak i na benzynie gaśnie. Świece nowe.. Gaz po przeglądzie. Nowe filtry, regulowany i wymieniony przytarty wężyk. Przy regulacji pan od gazu twierdził, że nierówno pracuje na gazie i zaleca wymianę silnika krokowego. Nie rozłącza silnika po kilku kilometrach ale tak ok 5-10. Bylem na komputerze. Mechanik twierdził, że to wina czujnika położenia walka rozrządu (tak twierdził komputer). Kupiony wymieniony i dalej to samo więc nowy oddałem i założyłem stary. Okazało się, że czujnik był sprawny. Teraz twierdzi, że to wina łańcucha. Mówi, że jest rozciągnięty i trzeba wymienić. Oczywiście na częściach chce przyciąć. 500zl łańcuch i 350 wymiana. Natomiast w sklepie on kosztuje 170zl i ślizgacze 70zl. Czy to może być to? Czy wystarczy synchronizacja łańcucha? Nie chce znowu eksperymentować bo to sporo kosztuje. Zwłaszcza, że wymieniłem troszkę rzeczy w tym miesiącu z zawieszenia. Rok 2003 235tys przebieg 1.2 16v 75km +lpg.
Czasami jak jadę z góry i lekko rozpędzę np. Do 80-90 wrzucę luz i przychamuje to gaśnie. Czasami na światłach jak ruszam z 1 to nie rusza. Samochód chodzi ale obroty zaskoczą po ok.5 sekundach. Silnik zapala od ręki. Dzieje się to po nagrzaniu silnika. Kolejny mechanik Twierdzi, że to wina silniczka krokowego inny po usłyszeniu tych wiadomości, że czujnik wału korbowego. Kable raczej ok bo nie widzę przerwań lub uszkodzeń. Dodam, że tydzień przed tymi objawami był wymieniany cały tłumik. Może uszkodzona sonda lambda? Jakieś propozycje? Podpowiedzi?
tunczyk1
Prawo jazdy: 21 07 1978
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rok produkcji: 2003
22 Maj 2013, 23:18
tunczyk1 napisał(a):Czasami na światłach jak ruszam z 1 to nie rusza. Samochód chodzi ale obroty zaskoczą po ok.5 sekundach. Silnik zapala od ręki. Dzieje się to po nagrzaniu silnika.
Co to znaczy że nie rusza??? Co się dzieje??? Słychać silnik, a obrotomierz się nie rusza??? Rusza się obrotomierz i słychać silnik, a samochód stoi??? Czy nie rusza się obr. nie wchodzi silnik na obroty i samochód stoi??? OCB z tym - samochód chodzi ale obroty zaskoczą po 5 sekundach??? I - silnik zapala od ręki to pewnie łatwo. Ale dzieje się to po nagrzaniu - w sensie że występują te objawy??? Sprawdź czy nie wpada Ci lewe powietrze. A jak odpala gdy silnik jest gorący??? Sondy Ci nie uszkodzili przy wymianie tłumika??? Odepnij ją i tak pośmigaj to się dowiesz... Ewentualnie map sensor, krokowiec, EGR (mooooże). Przepustnica do wyczyszczenia... A jak się zachowuje temperatura w samochodzie???
Tu łap tematy podobne:
opel-corsa-b-problem-w-doborze-czesci-vt65028.htm?hilit=przepustnica#p381189
opel-astra-f-1-6-16v-obroty-silnika-vt64995.htm#p381163
Potem sprawdzimy resztę...
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
    Kalkulator jednostek prędkości
    Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia prędkości jest kilometr na godzinę "km/h" lub mila na godzinę "mph". Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra - tak ...
