Corsa D 1.3 - układ zapowietrzony?
28 Lut 2018, 19:51
Problemik jest...
Corsa D 1.3 po wymianie węża łączącego zbiorniczek z chłodnicą z nagrzewnicy nie leci ciepłe powietrze.
Próbowałem już odpowietrzać układ:
- silnik pracuje na otwartym korku zbiorniczka
- ściągnąłem powrót do zbiorniczna, otworzyłem zbiornik i płyn przelewał się z węża do zbiorniczka. Z powrotu leci płyn od razu po włączeniu silnika.
Ktoś cos może doradzić?
jochans
Auto: corsa d
Silnik: 1.3
28 Lut 2018, 22:23
Termostat puszcza?
gber44
01 Mar 2018, 04:29
Też tak myślę właśnie. Ale po wymianie węża nagle puszcza?
jochans
Auto: corsa d
Silnik: 1.3
01 Mar 2018, 13:07
jochans napisał(a):wymianie węża łączącego zbiorniczek z chłodnicą z nagrzewnicy nie leci ciepłe powietrze
Nagrzewnica jest gorąca? Sprawdzałeś? Ten wężyk nie powinien mieć wpływu na taki problem z nagrzewnicą.
Dużo płynu ci wyleciało podczas wymiany?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
01 Mar 2018, 14:35
Płynu wyleciało dość dużo. Wąż do nagrzewnicy jest letniawy nawet po długiej jezdzie
jochans
Auto: corsa d
Silnik: 1.3
01 Mar 2018, 20:48
jochans napisał(a):Wąż do nagrzewnicy jest letniawy nawet po długiej jezdzie
A górny wąż od chłodnicy? Jeżeli on też nie będzie bardzo gorący to znaczy że prawdopodobnie problem z niedostatecznym odpowietrzeniem układu lub termostatem. Skoro wcześniej było ok to stawiam na odpowietrzenie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Co to jest Defensive Driving?
    Amerykanin Chris Imhoff z National Safety Council jako pierwszy sformułował reguły "Defensive Driving" (DD), czyli jazdy defensywnej. Pierwszy kurs DD zorganizowano w USA w 1964 roku. Od 50 lat w krajach anglosaskich oraz ...
01 Mar 2018, 21:54
Wymontuj termostat i wrzuć go do wody i sprawdź czy otwiera sie.
gber44
01 Mar 2018, 22:06
gruber99 napisał(a):wrzuć go do wody i sprawdź czy otwiera sie
i zamyka do końca bo skoro to by była jego wina to musiał by być cały czas niedomknięty :) Wtedy silnik nie mógłby się dogrzać i złapać odpowiedniej temperatury przy obecnych minusowych na dworzu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
03 Mar 2018, 19:47
Układ może być zapowietrzony. Odpowietrznik jest w lewym górnym rogu chłodnicy ( stojąc przodem do samochodu przed maską ).
Inna opcja, to próbować silnik nagrzać na postoju, albo zasłonić kartonem chłodnice i przejechać się. Jak silnik się nagrzeje bez problemu, to termostat cały czas uchylony. A jak wskazówka temp. nadal nie będzie się ruszać, to trzeba pilnować, żeby płyn w silniku się nie zagotował ( jakby układ był zapowietrzony ).
