Corsa D 1.7 92kw - ubytek w skrzyni
22 Sie 2022, 07:39
Witam , potrzebuje porady na temat tego dziwnego ubytku, czy trzeba to naprawić, czy tak ma być i wszelkie cenne informacje co ewentualnie trzeba wymienić i jak długo da się tak jeździć. Dziękuję pozdrawiam
CorsaD
22 Sie 2022, 08:58
Tam nic nie jest ułamane z tego co widzę to jest po prostu otwór rewizyjny do koła zamachowego. Zerknij sobie na załączone zdjęcie na szybko zaznaczyłem Ci to wycięcie w takiej skrzyni jak masz u siebie.
22 Sie 2022, 09:40
Chciałem się upewnić. Dzięki wielkie. Matka pracuje w serwisie mercedesa to jej powiedzieli że skrzynie trzeba wymienić bo spadne i zwatpilem.
CorsaD
