Cruze 2.0 automat szarpanie przy ruszaniu
10 Lis 2019, 18:49
Witam.Mam Cruza z 2013 r w automacie z silnikiem 2,0 diesel 150 KM czy ktoś ma wiedzę czy przy nagłym ruszaniu z postoju" szarpnięcia "takie to normalność czy może wada oprogramowania skrzyni biegów tak jak gdzieś tu wyczytałem na forum?Gdy powoli dodaję gazu szarpnięć nie ma gdy żwawo to szarpie
piterek7
10 Lis 2019, 19:14
Delikatne szarpnięcia mogą wystąpić i to jest tak zwane twarde zapinanie przełożenia. Nie wiem jak mocno u ciebie szarpie? Problemem szarpnięć mogą być również zużyte poduszki skrzyni, silnika.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
10 Lis 2019, 19:38
Szarpnięcie jest przy szybkim nacisnięciu pedału gazu tak jakby chciał i nie mógł ale tylko przy starcie póżniej przy przyśpieszaniu nic takiego nie ma
piterek7
04 Gru 2019, 12:58
piterek7 napisał(a):Szarpnięcie jest przy szybkim nacisnięciu pedału gazu tak jakby chciał i nie mógł ale tylko przy starcie
Przy każdy starcie jak się zatrzymasz czy np. tylko po tym jak wcześniej miałeś wrzucony wsteczny?
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Zimno, ciemno, niebezpiecznie - trudne warunki drogowe
    Jesienią i zimą dni są krótkie i wcześniej zapada zmrok. To także oznacza, że częściej zdarza nam się jeździć samochodem, gdy jest ciemno. Złe warunki atmosferyczne w połączeniu ze zmierzchem mogą być bardzo niebezpieczne. ...
