Witam. kto wie od czego to może być, silnik za wlewem oleju (od strony szyby), powoli ubywa oleju i uszczelka przy nakrętce wlewu oleju jest też wilgotna, w czarnej mazi, może nieszczelna ? silnik wyglada tak (zdjecie podgladowe)
Wygląda na to że może to być olej który wydostaje się z pod dekla zaworów. Sprawdź dokładnie uszczelke z tyłu tego dekla i będziesz widział czy gdzieś puszcza. Oleju ubywa bo może być spory wyciek.
Możesz zdemontować rurę od powietrza tą między filtrem a przepustnicą. Będziesz mógł wtedy dokładniej obejrzeć.
tutaj jeszcze znalazłem lepsze zdjęcie silnika, wie ktoś jak się nazywa ta część (nielakierowany na lewo w dół jakby zbiornik) od wlewu oleju na której jest ta plama ?
Nowy mocniejszy napęd o oznaczeniu Hybrid 130 - Toyota Yaris Yaris Hybrid zyskuje nowy napęd hybrydowy, który będzie miał większą moc oraz dawał jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Klienci będą mogli od teraz wybrać wersję, która bardziej im pasuje, ale zachowując cały czas ...
Dlaczego część kierowców nie używa kierunkowskazów? Dlaczego część kierowców nie używa lub nie zawsze używa kierunkowskazów? Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że najczęściej podawane odpowiedzi to: "nie było na to czasu " (42%) i "z lenistwa ...
