Witam
Jako że te mój pierwszy post na tym forum chciałbym się przywiać
![Uśmiechnięty :)]()
Otóż mam takie problem, ostatnio dość często (ostatnią linkę założyłem miesiąc temu, a zerwała się z 3 dni temu) uszkadzają mi się linki od sprzęgła.
Generalnie tak to zawsze wygląda:
Gdy zakładałem teraz linkę, to zauważyłem że ten "grzybek" od niej, wchodzi do środka karoserii i opiera się na otworze o mniejszej średnicy wewnątrz niej. Stwierdziłem że w tym miejscu może być problem i zamontowałem na grzybku podkładkę. W tej chwili to wygląda tak:
Pedał sprzęgła chodzi teraz o niebo lepiej (o wiele wiele lżej niż przedtem), no ale zauważyłem znów powolne zsuwanie się oplotu po przejechaniu ~20km (można to zauważyć na drugiej fotce.) Nie wiem czy to będzie dalej postepować czy jednak jest to oznaka coraz to głębszego uszkodzenia linki.
I tutaj moje pytania:
-Czy dobrze zamontowałem linkę? (Wydaje mi się że jednak źle, no ale sprzęgło lepiej chodzi)
-Jeśli źle, to w takim razie co może być przyczyną tak częstego uszkodzenia linki? W sumie linkę wymieniałam rok temu, miesiąc temu no i parę dni temu. Wszystkie linki były firmy NK.
Pozdrawiam
