Czujnik ABS Xantia I 1.8
12 Maj 2010, 19:57
Witam! Chciałbym zaznaczyć, że jestem żółtodziobem w sprawie motoryzacji i moje pytanie pewnie wyda się co najmniej śmieszne. Ale chciałbym zapytać, czy czujnik ABS'u jest taki sam w różnych wersjach samochodu?
Mianowicie posiadam Citroena Xantię I 1.8 z 1997 i padł mi przedni czujnik ABS. W serwisie zawołali mi za nowy ponad 400pln!!!! Postanowiłem poszukać na allegro i znalazłem chyba z 10 czujników ale do Xantii produkowanej od 1998-2003. Zakładam że to już są Xantie II. Czy te czujniki będą takie same? A jeśli nie to czy jeśli znalazłbym czujnik w Xantii I np. z 1994, to też może mieć jakieś znaczenie, czy również nie będzie pasować? Czy musi to być dokładnie taki sam model, rok i silnik?
zico268
Miejscowość: Bydgoszcz
13 Maj 2010, 08:18
czujnik parametrami będzie pasowa ale jest jeden problem mogą ci nie pasować wtyczki lup piny ale jest to do przerobienia tez :wink:
DOHC
dohc
Miejscowość: BIELSKO
