Czujnik cofania, problem z włącznikiem??
06 Mar 2021, 17:49
Witajcie, mam problem z czujnikami parkowania (od momentu zakupu). Przez lexie, moduł jest wykrywany, brak błędów, czujniki buczą jak się wrzuci wsteczny. Wg mnie problem tkwi w przełączniku obok kierownicy. Cały czas świeci się w nim dioda, co wskazuje na wyłączenie modułu. Może macie schemat które kable do jakiego pinu w tym pstryczku powinny iść?
Pacjent to citroen c4 z 2005 silnik 1.6Pb
cinek88
Auto: brak
07 Mar 2021, 11:47
Wciskanie tego przycisku nic nie zmienia, nie reaguje? Nie gaśnie na nim ta dioda?
07 Mar 2021, 13:10
cinek88 napisał(a):czujniki buczą jak się wrzuci wsteczny.
Jeden z nich najprawdopodobniej jest uszkodzony. Wtedy albo buczą cały czas albo nie buczą wogóle. Nie wiem jak w Citroenie C4, ale w Peugeocie np, nie da się niestety lexią ani DB odszukać, który jest uszkodzony. U ciebie pewnie jest to samo bo jak wspominasz żadnych błędów nie ma.
Musisz poszukać moduł czujników cofania ( w Peugeotach jest w bagażniku zazwyczaj po lewej stronie, więc u ciebie może też ) i próbuj odłączać kolejno czujniki - powinny być wpinane do modułu każdy z osobna. Zobaczysz czy w ten sposób uda ci się sprawdzić, który jest uszkodzony.
10 Mar 2021, 19:39
Rokiko napisał(a):Wciskanie tego przycisku nic nie zmienia, nie reaguje? Nie gaśnie na nim ta dioda?
No właśnie zero reakcji na ten pstryczek, dioda cały czas się świeci.
Czujniki raczej sprawne, nie buczą a wydają cykanie, jak przy czujniku ultradźwiękowym rytmicznie. Lexia oraz diagbox nie widzą żadnych problemów.
Co ciekawe przy odłączeniu bezpiecznika i wrzuceniu wstecznego na radyjku wyskakuje komunikat o błędzie asystenta.
Nie mam haka, ale jest obecny moduł sterowania przyczepą BRM (bodaj), czy on może blokować asystenta? (haka nie mam)
Czy brak 3 stopu blokuje asystenta?
cinek88
Auto: brak
    Hybryda oczami dziecka
    Hybrydy są dziecinnie proste w budowie i w obsłudze – tak orzekli mali eksperci po dniu spędzonym z hybrydowym Aurisem. Toyota zaprosiła ośmioro małych miłośników motoryzacji do udziału w projekcie "Hybryda oczami ...
