Czujnik przy filtrze paliwa w oplu vectra ?????? pilne
29 Sty 2010, 13:56
WITAM SERDECZNIE! ostatnio nabylem pieknego opla vectre edition 2000, z silnikiem diesla (2,2 dti.). i tu pojawia sie moje pytanie- czy ktos sie orientuje czy w tym modelu przy filtrze paliwa wystepuje jakis czujnik ? sprawa bardzo pilna !! prosze o pomoc
mar-zik
Miejscowość: Tarnów
  • 29 Sty 2010, 14:00
    powinien być czujnik wody w odstojniku paliwa (filtrze) ale to zależy bo były 2 wersje montowane do tego samego silnika, trudno określić którą masz
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    29 Sty 2010, 14:04
    ze tak powiem "cos tam jest" no ale montowane od gory, a wydaje mi sie, że czujnik wody powinien znajdowac sie od spodu. w kazdym badz razie jakies kabelki tam ida ;) no ale jak mowilem: od gory.
    mar-zik
    Miejscowość: Tarnów
    29 Sty 2010, 14:10
    idą od góry :!: inaczej w każdym filtrze musial byś nieć zamontowany czujnik :mrgreen:
    mija się to z celem, a koszt spory
    pocieszny
    29 Sty 2010, 14:21
    chodzi o to, że sciagam ten dekielek z filtra i na tym dekielku znajduje sie takie "cuś" ;) i zastanawia mnie czy to jest czujnik, czy ki pieron... ;P
    mar-zik
    Miejscowość: Tarnów
    29 Sty 2010, 14:25
    prawdopodobnie mówimy o tym samym czujniku :mrgreen:
    pocieszny
    29 Sty 2010, 14:44
    czyli po kiego ten czujnik tam ?:P to dosc pilna sprawa Panowie wiec dziekuje za odpowiedzi
    mar-zik
    Miejscowość: Tarnów
    29 Sty 2010, 15:15
    po to że jak się foda w filtrze zbierze i auto średnio odpala/jeździ, żeby wiedzieć że wode trzeba spuścić/filtr wymienić i wszystko wraca do normy :mrgreen:
    pocieszny
