Czujnik różnicy ciśnień
26 Sie 2022, 17:31
Witam posiadam Opla insignie 2.0 cdti 2009, problem polega na tym iz miesiac temu wyskoczyla awaria pojazdu z bledem p2453, czujnik roznicy cisnien byl walniety wiec go wymienilismy, teraz co tydzien wyskakuje awaira pojadzu z tym samym bledem obwodu, zeby usunac blad trzeba zrobic adaptacje i dopiero usunac ( czujnik juz 6 razy adaptowany ) dpf jest na poziomie 38 % , wedlug komputera czujnik dziala , ktos ma pomysly?
Baakoma
26 Sie 2022, 19:25
A może Po prostu dpf jest częściowo wypalony lub zregenerowany "na szybko" i ktoś przesadził z ilością dziur.
27 Sie 2022, 15:56
Wiesz co wczoraj miałem to samo, trzeba bylo zrobić adaptację i usunąć blad, dzisiaj wypalo mi dpf na postoju 2 razy
Baakoma
27 Sie 2022, 17:44
A wężyk od czujnika do dpf-u był sprawdzany ? Może być pęknięty czy nawet przypchany .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Sie 2022, 18:29
Mechanik powiedział bez sprawdzania ze dpf do prania ,choc nie chce mi sie w to wierzyć, codziennie robię trasy 2x 30km przez ekspresówkę a dpf ma 36%, do tego podczas awarii nie świeci sie chech engine
Baakoma
29 Sie 2022, 08:13
Baakoma napisał(a):do tego podczas awarii nie świeci sie chech engine
Check nie zawsze się zaświeca. To zależy od problemu jaki wykryje sterownik silnika. Żeby kontrolka się zaświeciła musi być spełniony szereg rzeczy.
A co z kontrolką od filtra? Bo nic o niej nie wspominasz. świeci się, miga? Na wyświetlaczu pojawiał się kod E55? Auto masz od nowości, czy kupiłeś od kogoś - ma już swoje lata i być może ktoś wcześniej nie dbał o filtr, robił krótkie trasy itd?
Czujniki różnicy ciśnień są dwa. Są sprawdzone oba wraz z instalacją ( wtyczki, kable )
