Wysokość wydechu względem podłoża Vectra B
28 Sie 2022, 12:32
Witam. Ostatnio miałem wymieniony wysprzeglik więc przy tym układ wydechowy był ściągany. czy moze on być jakoś skręcony trochu inaczej że jest niżej niż dawniej? Miałem wrażenie że dwa razy czymś przytarłem .
Czy tak to powinno być blisko ziemi jak jest na zdjęciu?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
29 Sie 2022, 07:43
W nowych autach, przy nowym zawieszeniu, prześwit wynosił 14 cm. U ciebie, z racji wieku auta będzie to pewnie mniej. Jak w każdym innym aucie. Vectra to niestety niskie auto. Można zapewne podnieść nieco do góry, wymieniajac zawieszenie, ale czy to się opłaci?
29 Sie 2022, 09:45
Przecież jemu chodzi o to, że wydech wisi niżej niż przed naprawą...
Nie wiem, nie znam tego auta. Wjechać na kanał i zobaczyć czy wisi na wszystkich uchwytach i czy jakas guma nie pękła.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
29 Sie 2022, 10:18
Zerknij po całości jak wspomniał @galakty i zobacz czy tłumik mniej więcej jest na takiej samej odległości od podwozia na całej jego długości. Na zdjęciu wygląda tak jak by po prawej stronie trochę niżej wisiał.
ineedl napisał(a):Miałem wrażenie że dwa razy czymś przytarłem
Jeździsz pewnie w tych samych miejscach co przed wymianą i jeżeli wcześniej nie przycierałeś to faktycznie może być problem z mocowaniem wydechu który wisi niżej.
    Lakiernia powłok zewnętrznych
    Audi uruchomiło w swojej fabryce w Ingolstadt nową lakiernię powłok zewnętrznych. Prof. dr Hubert Waltl, członek zarządu Audi AG ds. produkcji, razem z dyrektorem fabryki Albertem Mayerem i przewodniczącym Rady Zakładowej ...
