Czujnik temp. cieczy chłodzącej vw polo
26 Cze 2011, 22:10
Polo 2001r. 1.0 mpi Mam pytanko. Podczas jazdy czasami się zdarza, że wskazówka od płynu chłodzącego spadnie normalnie do zera jakby stacyjka była wyłączona. Po chwili np 2 min. wskazówka znowu się podniesie na 90st. Następnego dnia to samo. W vag nie ma żadnych błędów od tego czujnika. Dla sprawdzenia wyciągnąłem i włożyłem jeszcze raz wtyczkę od tego czujnika (zielonego). I cały czas to samo. Czy to by bardziej wskazywało na uszkodzony czujnik czy kabel ?
Automobile
Miejscowość: Bydgoszcz
27 Cze 2011, 06:42
Jest gdzieś zanik napięcia: albo przewody, albo licznik sam w sobie.
Po 2000r producenci stosowali tzw. ekocynę(wymogi środowiskowe) która jednak po paru latach potrafi "mieszać" w elektryce za pomocą tzw. zimnych lutów.
arciasty
Miejscowość: koluszki
27 Cze 2011, 08:44
To pewnie będą przewody do licznika (do tego wskaznika) lub sam licznik. Bo gdyby był np zanik napiecia na czujniku to pewnie by wyskoczyl blad w ecu.
Automobile
    Tarcze hamulcowe zabezpieczone przed korozją
    Żeliwa są obecnie najpopularniejszym materiałem stosowanym do produkcji tarcz hamulcowych. Decyduje o tym stosunkowo prosta technologia odlewania, dobre właściwości termiczne i łatwa obróbka. Niestety, jak większość ...
