Fiat Punto gaśnie przy zmianie biegów.
17 Cze 2011, 13:02
Witam
Mam problem z moim Fiatem Punto 1.2 na gaz,rozpalam go na benzynie chwilę czekam i zwiększając obroty silnika przeskakuje na gaz. Wyjeżdżam na ulice zatrzymuje się na światłach wrzucam na luz i gaśnie.Potem mam problem go odpalic :( . I tak sobie stałam na środku ulicy ze dwa razy, a następnego dnia odpaliłam z trudem wrzucam 1 i jedwo skrtęciłam koła i zdechł :( niewiem co to może byc :(( POMOCY!!!
kika00
Auto: Fiat Punto 1.2
26 Cze 2011, 13:15
Może to być wina silniczka krokowego, szybko spada z obrotów i gaśnie. Przejedź się do jakiegoś serwisu, oni będą wiedzieli najlepiej co się dzieje
p000023
Auto: Golf 3
27 Cze 2011, 06:37
Wygląda na problem z parownikiem, być może za mało jest rozgrzany i po zgaśnięciu rozprężany gaz, "zalewa" cylindry przez co jest problem z ponownym uruchomieniem.
arciasty
Miejscowość: koluszki
27 Cze 2011, 09:21
Jak na benzynie chodzi normlanie, a na gazie gasnie to to nie będzie silnik krokowy tylko mieszalnik (parownik).
Lukasz90
Miejscowość: Żyrardów
    Kalkulator jednostek ciśnienia
    Najczęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ciśnienia jest jednostka "bar" lub "psi", ale warto wiedzieć jak przeliczamy pozostałe jednostki z którymi możemy się spotkać przy obsłudze samochodu.
    Lexus LC F z napędem na obie osie?
    O tym, że Lexus przygotowuje wyczynową wersję flagowego coupe LC, wiadomo już od półtora roku i w mediach pojawia się coraz więcej danych dotyczących nowego samochodu, a nawet szpiegowskie zdjęcia wykonane podczas ...
