karol147 napisał(a):ruszam na zimnym silniku i mam przez te kilka km gdzie jeszcze temp nie zacznie się podnosić spalanie w normie 5-5.5 a gdy tylko wskazówka rusza spalanie nagle wzrasta do 11-12 l, po kilkudziesięciu km problem znika a za jakiś czas znowu się pojawia.
Jak pojawi Ci się ten problem to spróbuj odpiąć czujnik temperatury na chwilę i zobacz co się będzie działo ze spalaniem.
Generalnie powinno być tak że jak odpalasz i na zimnym silniku podczas jazdy jest minimalnie wyższe spalania przez chwilę aż silnik złapie odpowiednią temperaturę wtedy powinno spaść do normalnych wartości.
Mój znajomy miał kiedyś taką Mazdę i miał problemy z gaśnięciem silnika i spalanie nie spadało mu poniżej 7 litrów nawet w trasie i jak się okazało problematyczny był zawór SCV, ale u ciebie spalanie jest bardzo wysokie z tego co piszesz. Zerknij z ciekawości na ten zawór i podaj jakie masz na nim oznaczenie/numer bo była wadliwa partia i te zawory sprawiały sporo problemów w tych silnikach.
Przy takim wysokim spalaniu 2x ponad normę silnik pracuje inaczej? Zaobserwowałeś coś jeszcze oprócz samego zwiększonego spalania?
